giảm 0,5V từ 5V xuống 4,5V
  • giảm 0,5V từ 5V xuống 4,5V
    Em có 1 mạch điện xài nguồn chính xác là 4,5V, dòng tiêu thụ cỡ 200mA. Em lấy cục sạc điện thoại loại xịn, output cho ra chuẩn 5V, sau đó đấu nối tiếp với diode 4007 giảm xuống 0,7V còn 4,3V. Tuy nhiên 4,3V thì mạch ko đủ nguồn, độ sáng của LCD của nó hiển thị sáng yếu. mà để luôn 5V thì đèn LCD nó sáng quá, các số không thấy rõ. Vậy bây giờ phải làm sao để dc 4,5V hay 4,6V chuẩn?
    Đầu ra cục sạc em định đấu nối tiếp với R nhưng ko biết R tính ra sao? vì dòng điện tiêu thụ của mạch có dao động theo chu kỳ. vì nó là mạch đèn chớp tắt, kết hợp LCD.
    Hay là độ lại cái cục sạc điện thoại cho nó ra 4,5V thôi có được ko? cục sạc của em loại nokia zin, xài opto ic đàng hoàng
    Thanks!
    Nguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viết
    Thanks!
    lấy con diot phần ra 5v của cục sạc đó bạn. mà cục sạc nokia đầu ra nó hơn 5V mà.
      có nhiều loại đi ốt với ngưỡng điện áp khác nhau mà ... bạn kiếm thử con nào điện áp ngưỡng 0,5V đi ... hoặc lắp mạch ổn áp có triết áp điều chỉnh đó
        sorry, e lấy cục sạc motorola. nó ổn áp 5v ra luôn dù có tải hay ko tải. còn cục sạc nokia thì đầu ra 6V nhưng khi cho tải vào thì cũng ổn áp ở 5v luôn. thế mới đau đầu
        bác biết loại nào ngưỡng 5v giới thiệu e với. e gà mờ. hoặc mạnh nào ổn áp dc với input 5v, output 4,5v thì share e với???
          Mở cái sạc ra mà điều chỉnh trong sạc nó mới ngon chứ. ( chỉ cần điều chỉnh giá trị điện trở ở chỗ con opto là thay đổi được điện áp - khá là dễ dàng)
          Còn không thì dùng đi ốt xung SS24 ( mỗi con nó sụt áp cỡ 0,25V - 0,3V ). Nối tiếp 2 con chắc xuống 4,5V OK.
            cho em hỏi con 4148 được không bác? em thấy nó ghi Forward characteristics là 0.4V là I max rồi. 5-0.4 ~ 4.6V là ngon
              ghi vậy chứ nó nuốt còn hơn 0,7V đấy , mà Imax của nó quá nhỏ làm sao mà dùng ?
                Loại sạc điện áp ra ổn định thì chắc nó có mạch ổn áp phản hồi về phía sơ cấp, thường nó có thể dùng TL431 và opto. Loại này thì thay lại trở phân áp cho TL431 sẽ làm thay đổi điện áp ra nhưng không được lệch nhiều quá.
                Loại sạc điện áp ra không ổn định (lúc không tải 6-8V, có tải sụt xuống) thì loại này dùng thêm LM317 mà chỉnh áp.
                anhhuycan83 Tìm hiểu thêm về anhhuycan83
