Các anh chị cho em hỏi là loại ic hay mach điện nào ổn áp 3.3v từ nguồn 5v trở lên với hiệu suất trên 90% thì giúp cho em với ạ. Em cảm ơn trước.
hỏi, mạch ổn áp 3.3v hiệu suất trên 90%
Nguyên văn bởi trungle Xem bài viếtCác anh chị cho em hỏi là loại ic hay mach điện nào ổn áp 3.3v từ nguồn 5v trở lên với hiệu suất trên 90% thì giúp cho em với ạ. Em cảm ơn trước.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtsử dụng mấy con hạ áp low IQ, low voltdrop của TI cho hiệu suất >90%
Nguyên văn bởi trungle Xem bài viếtem cũng có tìm hiểu 1 số loại ic hạ áp của TI, nhưng hiệu suất không cao, anh biết loại nào hay tên ic hay nơi mua linh kiện đó thì chỉ em với, em ở đà nẵng.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcần dòng cao không? nếu <300mA thì thử con TLV700xx, TI có rất nhiều mà.
TPS61230.
VIN = 3.3 V, VOUT = 5 V, IOUT = 2.1 A
TPS61230EVM-089 High Efficiency Synchronous Boost Converter With 5-A Switch Evaluation Module - TPS61230EVM-089 - TI Tool Folder
Con này thích hợp cho bạn nè. Làm cả mạch nếu hàng chính hiệu cũng hết ít nhất gần 200k. Và con ic thì hơi khó hàn 1 chút.Du Nguyen
Skype: du.nguyen07
Nguyên văn bởi seven07 Xem bài viếtTPS61230.
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
08-01-2025, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
