ok .....nhưng bạn lên diễn đàn mình hỏi mà bạn chỉ trả lời như thế thôi à
giúp gì lạ vậy trời ....chụi thua luôn
- vì ngôn ngữ Việt mà viết ko dấu là đọc ko hiểu , nhất là các từ thuật ngữ điện tử , lần sau chú ý type có dấu .
- Theo như tui dịch thì u cần mạch " đèn chớp dùng pin 3V'' đúng ko ? Trong kỹ thuật xung số , ng ta gọi đây là mạch dao động đa hài k bền , có nghĩa nó bị đảo trạng thái liên tục , gây ra hiện tượng chớp đèn .
- Dùng ic 555 http://www.technologystudent.com/elec1/5552.htm
- Thiết kế với BJT ( trang tiếng Anh )
+ http://www.uoguelph.ca/~antoon/tutor...or2/xtor2.html .
+ http://wild-bohemian.com/electronics/flasher.html
+ Mún đọc tiếng Việt thì mua cuốn "Kỹ thuật Xung số " , trong đó có bày thiết kế
- Vào google tìm , nhiều mạch chớp led FLASHer circuits lám .
nhưng mà cái này dùng nguồn 9v hả bạn -----mình cần 3v mà
nghe nói có thể dùng 2 con transistor được hong
đúng là u ko có background về điện tử nên tìm đọc cuốn xung số đi để tập thiết kế . http://wild-bohemian.com/electronics/flasher.html
Ng ta dùng nguồn 9V nên mới dùng trở 470 để hạn dòng cho led , còn mình dùng nguồn 3V thì bỏ lun con trở đó đi , hoặc thay = trở 100 . Chu kì nháy chỉ phụ thuộc vào C=10u và R100k thui . "...You can control the flash rate by changing the size of the 100k resistors... " chắc câu này u đọc hiếu liền phải ko
