Chào diễn đàn hôm nay post bài mong diễn đàn trợ giúp cách tính điện trở định thiên cho transistor nó hoạt động theo chế độ A,em không biết phải tính như thế nào ? Em được biết chế độ A là định thiên sao cho điện áp CE = 60% - 70% VCC chứ em không biết tính con điện trở bao nhiêu ohm để được như vậy, nhờ diễn đàn giúp !
(Hỏi) Tính trở định thiên cho transistor
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtVâng em định nó phân cực cho mạch dao động đa hài em mới bắt đầu nên cần tính cho những mạch đơn giản,em muốn biết làm thế nào để chọn trở như thế nào chứ không phải là những mạch cho sẵn.
muốn tính trở định thiên cho trans thì phải có đề bài như : sơ đồ mạch ,điện áp cung cấp cho mạch -tín hiệu đầu vào tín hiệu đầu ra, dòng qua trans v.v...
từ đó áp dụng theo công thức để tính , rồi ráp thực nghiệm cân chỉnh .
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtVâng em định nó phân cực cho mạch dao động đa hài em mới bắt đầu nên cần tính cho những mạch đơn giản,em muốn biết làm thế nào để chọn trở như thế nào chứ không phải là những mạch cho sẵn.Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtmạch dao động đa hài trans làm việc theo chế độ bảo hòa.
Để tính toán các linh kiện trong mạch thì phải có sơ đồ, điện thế nguồn, yêu cầu tín hiệu vào / ra thì mới tính đuợc chứ !
Tính xong, ráp vào mạch thật, nó cũng chưa đúng ngay cho đâu !!!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Trong bài# 1 bạn nói định thiên cho transistor hoạt động ở chế độ A, trong khi đó dao động đa hài là mạch hoạt động theo cơ chế bão hòa/ ngưng dẫn. Nói cách khác, ở mạch dao động đa hài là sự liên kết chéo của 2 transistor và cả 2 hoạt động ở trạng thái không bền giữa hai trạng thái này. khác hoàn toàn với mạch KĐ chế đọ A mà bạn nói ở #1.
Tôi lười post hình lên, nếu bạn đưa hình lên tôi sẽ hướng dẫn mạch DĐ đa hài.
À cám ơn tất cả em đã hiểu không đúng,nhờ có mấy anh em hiểu được kiểu hoạt động của mạch đa hài. Đơn giản là như thế này mạch dao động đa hài dùng tran C1815 điện trở chân C là 10K và tụ hoá 1uF điện áp cấp là 12V vậy dùng trở chân B là bao nhiêu ? Em nghĩ mạch này ai cũng biết vì nó đơn giản cho những ai học điện tử,nên em không cần post hình với lại em online bằng di động em không post hình được không hiểu tại sao em dùng trình duyệt opera,nên mong mọi người thông cảm !
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtÀ cám ơn tất cả em đã hiểu không đúng,nhờ có mấy anh em hiểu được kiểu hoạt động của mạch đa hài. Đơn giản là như thế này mạch dao động đa hài dùng tran C1815 điện trở chân C là 10K và tụ hoá 1uF điện áp cấp là 12V vậy dùng trở chân B là bao nhiêu ? Em nghĩ mạch này ai cũng biết vì nó đơn giản cho những ai học điện tử,nên em không cần post hình với lại em online bằng di động em không post hình được không hiểu tại sao em dùng trình duyệt opera,nên mong mọi người thông cảm !
cúp nguồn tháo biến trở ra đo xem được bao nhiêu ohm lấy điện trở thế vào là xong.[không chỉnh biến trở về mức tối đa của nguồn sẻ làm hỏng tr].
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtOk rất dễ hiểu cho em hỏi cái biến trở em không có vậy lấy cái chiết áp nghĩa là núm vặn volume thế vào được không ?
Cho em hỏi thêm chế độ bão hoà của tran với điện áp Uce = 0V vậy Ube = ? Giúp em với
-thông thường Uce = 0.6v-0.7v là vào chế độ bảo hòa. áp cao hơn thì tr ra đi.
khi thiết kế mạch dao động đa hài là phải tính đến tần số ,như vậy tần số là tín hiệu đầu ra của mạch.
tần số được tạo ra bởi R&C ở chân B của 2 Tr. nên khi thay đổi trở định thiên củng là thay đổi tần số .[nên đọc lại công thức].
khi có 1 mạch dao động đa hài đả có trước ,cần thay đổi tần số thì thay đổi trị số của tụ là được.
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
