Nguyên văn bởi dinhthuong80
Mạch chỉnh lưu bằng mofet
- 1 like
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
Anh coi sơ đồ này. Mạch Flyback dùng UC3843. Đưa sync FET xuống mass thay vì đặt ở trên rất dễ để lái FET và tản nhiệt. Tôi gắn thêm mạch tạo trễ xung cho hai con FET bên sơ và thứ cấp. Mạch này sẽ làm FET đồng bộ không bị trùng dẫn. Phần E1/E2 anh thay thế bằng cặp BJT NPN/PNP nối vào 12V vì tín hiệu A/B là 5V
Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viếtvề đề tài chỉnh lưu bằng IGBT thì bên mình đang nghiên cứu và thực nghiệm đạt kết quả rồi đấy mấy bác, không biết có ai đã làm về đề tài như vậy chưa.
Mà sao không dùng fet để giảm hao phí mà lại dùng igbt sụt áp 1.2V thì khác nào diode?!
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtCảm ơn bác Thanh Ng.
Mạch cũng còn khá phức tạp nhỉ! Tuy nhiên, mạch flyback 1 fet thì công suất cũng chỉ nên từ 150W đổ lại, cũng chưa cần cải tiến hiệu suất chỉnh lưu lắm.
Bác có sơ đồ nào cho mạch nửa cầu không, như PSU chẳng hạn, vì e cần thiết kế cho công suất từ 200W trở lên.
- 1 like
Vấn đề ở đây là xác định được thời gian trễ từ khi có xung kích vào sơ cấp đến khi xuất hiện dòng, áp có mức áp đạt yêu cầu thì mới cho mở mos để chỉnh lưu. Mỗi bax, mỗi mức áp ra sẽ cho độ trễ khác nhau. Nói chung, tương đối thì vẫn chạy được. Nếu mà mở mos sớm quá thì bị dẫn ngược, mà mở trễ, tắt trễ quá thì ko có áp mà còn dẫn ngược.Theo mình nghĩ thế!
Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viếtvề đề tài chỉnh lưu bằng IGBT thì bên mình đang nghiên cứu và thực nghiệm đạt kết quả rồi đấy mấy bác, không biết có ai đã làm về đề tài như vậy chưa.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtVấn đề ở đây là xác định được thời gian trễ từ khi có xung kích vào sơ cấp đến khi xuất hiện dòng, áp có mức áp đạt yêu cầu thì mới cho mở mos để chỉnh lưu. Mỗi bax, mỗi mức áp ra sẽ cho độ trễ khác nhau. Nói chung, tương đối thì vẫn chạy được. Nếu mà mở mos sớm quá thì bị dẫn ngược, mà mở trễ, tắt trễ quá thì ko có áp mà còn dẫn ngược.Theo mình nghĩ thế!
Bán dẫn SiC dùng khi cần đồng thời áp cao dòng cao, chứ ở tầm 150V thì hàng thông thường cũng có đầy.
Ví dụ Schottky diode 150V 40A trung bình, 100A dòng xung, mắc 2 chiếc song song đạt được 75A thừa sức
https://www.rohm.com/products/diodes...8ns150-product
Hàng Rohm giá hơi cứng nhưng tốt đừng hỏi. Các ông lớn khác như OnSemi, Infineon ... cũng có loại tương tự hoặc thông số cao hơn.
Hôm nay bung cái sạc LDNIO ra thấy không có diode nắn nên đào mộ luồng này hehe. Các bác giải thích nguyên lý hoạt động của con CR3005/3006/3007 xem thế nào? Con này bên trong không chỉ có mosfet mà còn 1 tá các thứ khác nữa, không có diode nội, bên ngoài thì không cần cuộn dây thứ 2, chân 4 chỉ nối với 1-2-3 qua 1 tụ (C6) thôi, và dường như chiều dẫn là từ S (1-2-3) sang D (5-6-7-8) mặc dù là N-MOS, hơi ngược logic giống như các bác tranh cãi nảy lửa ở mấy trang đầu, nhưng mà thực tế là thế, 1 dây của cuộn thứ cấp nối thẳng ra GND, dây còn lại nối vào chân 1-2-3, còn 5-6-7-8 lấy ra nguồn 5V mà
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtHôm nay bung cái sạc LDNIO ra thấy không có diode nắn nên đào mộ luồng này hehe. Các bác giải thích nguyên lý hoạt động của con CR3005/3006/3007 xem thế nào? Con này bên trong không chỉ có mosfet mà còn 1 tá các thứ khác nữa, không có diode nội, bên ngoài thì không cần cuộn dây thứ 2, chân 4 chỉ nối với 1-2-3 qua 1 tụ (C6) thôi, và dường như chiều dẫn là từ S (1-2-3) sang D (5-6-7-8) mặc dù là N-MOS, hơi ngược logic giống như các bác tranh cãi nảy lửa ở mấy trang đầu, nhưng mà thực tế là thế, 1 dây của cuộn thứ cấp nối thẳng ra GND, dây còn lại nối vào chân 1-2-3, còn 5-6-7-8 lấy ra nguồn 5V mà
Một số loại còn gọn hơn nữa, chỉ có đúng 2 chân A, K nên nhìn từ ngoài y như thể đi-ốt thường. Chúng chuyên dùng cho flyback, lấy nguồn ở giai đoạn đi-ốt phân cực ngược (đi-ốt thứ cấp khóa), khi MOS phía sơ cấp dẫn. Tất nhiên, vì hoạt động như vậy nên chỉ chạy được với flyback hoạt động ở chế độ DCM. Flyback chuyển sang CCM là tèo ngay.
Loại điển hình hay dùng trong xạc TQ là DK5V45R20.
- 1 like
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi minh_tri_bk
hôm nay, 09:30 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi. https://www.google.com/search?sca_es...SBJ6H9fqicsb5s...
hôm nay, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
Hôm qua, 11:02 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanChính xác mua tại hãng và mua qua đại lý khác nhau rất nhiều về giá và chất lượng ....
Hôm qua, 10:51 -
31-01-2025, 22:08 -
30-01-2025, 05:42 -
30-01-2025, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
