Nhờ giải thích hộ em cái mạch sạc này
Phần sạc: D6 cần nối tiếp điện trở vài trăm Ohm để bảo vệ ZD2. Khi SCR2 dẫn thì dòng từ cuộn đèn được nắn qua SCR2 nạp vào Ac-quy. Khi bình đầy thì áp trên Ac-quy lớn hơn 15V, khi đó Uk dương hơn Ug nên SCR không được kích dẫn nữa (ngắt nạp). ZD2 chọn dưới 15V.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hôm qua, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
