Hỏi công suất nguồn LED vầ cách mắc mạch nối tiếp
  • Hỏi công suất nguồn LED vầ cách mắc mạch nối tiếp
    Xin chào các Anh/Chị,
    Hiện em đang định lắp đèn cho bể thủy sinh tuy nhiên về khoản vật lý hơi dốt lên mạo muội đăng lên nhờ giúp đỡ :
    1. Em có Driver led : input 85 -265 VAC / output 27-35DC / 50~60A Max -/1500mA +-5%
    2. 3 led Luxeon 5w Blue : 3.4~3.7w 1300mA
    3. 6 led Luxeon 5w Red : 2.2~2.6w 1200mA
    Tổng tiêu thụ dàn led là 26.7w. Em định mắc mạch nôi tiếp + thêm 1 cái quạt 12v Pc cũ. Các anh/ chị cho em hỏi nguồn như thế đã đủ sáng và kéo cả dàn này chưa, em sợ thừa nguồn 23.3w / 9 leds nó quá tải led => die led .
    Mong Các anh/chị hỗ trợ tư vấn Em xin cám ơn
    diễn đàn đông thế mà không ai chỉ giúp em sao
      Nguyên văn bởi tuannga01 Xem bài viết
      Có lẽ ý tưởng của bác định dùng cái quạt 12V kia để "nuốt" bớt phần điện áp dư còn lại trên dãy LED. Tuy nhiên, chắc cái quạt (của PC) chẳng ăn dòng đến 1200 mA đâu bác ah. Bởi thế, bác nên xem xét (tính toán + đo đạc thực nghiệm) để gắn song song (//) với cái quạt đó 1 hoặc nhiều điện trở công suất sao cho dòng vẫn đủ cho dãy LED sáng và điện áp trên tải giả (quạt) vẫn đủ bác ah...
        Bạn cẩn thận nhé , cái drive của bạn là có chức năng ổn dòng ( 1500mA ) trong dải điện áp 27 - 35 V . Vậy khi bạn nối tiếp 9 cái LED , dòng qua LED sẽ là 1500mA đấy . Khi đó cái LED blue sẽ sáng " rực rỡ " và cái LED red sẽ "rực rỡ" hơn nữa...xung quanh bể sẽ ấm áp hơn nhờ nhiệt tỏa ra từ LED.......
          Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
          Thế là sáng hả bác hay cháy. Em hỏi bố vợ chuyên tu bên Nga rồi. Mắc nối tiếp hết vẫn ok tuy nhiên 3 bóng xanh có thể sáng kém hơn hoặc không sáng, đề nghị cho thêm cái trở 2~5w 10ohm. Có đúng bài chưa ạ
            Gần đúng đó bạn .
            Cái LED xanh dương , dòng định mức là 1300mA , bạn bắt nó ăn 1500 mA ,thế thì nó sẽ sáng hơn bình thường chứ .
            Cái LED đỏ cũng vậy , nó sẽ rất rưc rỡ ....kèm theo rất nhiều nhiệt tỏa ra , rất phù hợp cho thời tiết như mấy hôm nay
            Giải pháp : Bạn dùng điện trở nối song song với Led để "rẽ" bớt dòng , cho dòng qua Led đúng định mức . Giá trị của điện trở bạn có thể ước tính ( theo định luật Ohm ) Sau khi đèn sáng đo đạc lại và tính lại cho chính xác...
            tuannga01 Tìm hiểu thêm về tuannga01
              Hôm qua, 07:44
              Hôm qua, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
