Tín hiệu vào của máy nghe nhạc tự chế và loa sub
  • Tín hiệu vào của máy nghe nhạc tự chế và loa sub
    e mới làm xong mạch công suất sử dụng 2 con tea2025 cho 2 kênh và cho e hỏi tý:
    thứ nhất là đầu vào e sử dụng mạch đọc thẻ nhớ và giờ e muốn gắn thêm giắc bông sen để nghe nhạc từ điện thoại phải làm sao đây đấu như thế nào để nó phát một cái thôi
    thứ hai là mạch sub mình xài loa chép(loa phát nhạc) được hk và còn vụ kích thước thùng loa sub có dễ làm hk
    Nguyên văn bởi hoangthanh11 Xem bài viết
    bạn chuyển công tắc nguồn dành cho thẻ nhớ phát ra hoặc từ điện thoại phát ra, có công tắc bật qua lại. 1 là cho điện thoạt qua, 2 là cho thẻ nhớ đọc nhạc qua.
      Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viết
      không đấu trực tiếp được phải không. tsk bạn nha
      nguồn tui xài tui xài pin 9v thấy hao quá muôn xài bình mà chưa biết như thế nào nữa
        dùng pin thì hao lắm, với tda2025 nó nóng dữ lắm, mà không hay, lỡ dùng thì dùng luôn vậy.
        dùng acquy 12v cũng được mà ,nhưng chắc mau nóng lắm. dùng đầu ra của sạc điện thoại cổng usb cũng được đấy.
          tui xài là tea2025 cũng đâu nóng j đâu bạn tại tui thấy con xài pin được vì tui muốn nghe khi không cần điện (220v) mỗi lúc tui đi làm có thể mang theo nông dân mà. Tui tính xài bình nè để co thể sạc đõ phải thay pin
            dùng tea thì nguồn yếu nó hát cũng không tốt lắm, nếu dùng tda2822 thì dùng nguồn pin tốt. nếu muốn hát tốt phải nối tiếp 2 pin 3.7v lại.
              ukm để tui tìm hiểu con tda2822 này nó xài pin nguồn tối thiểu bao nhiêu công suất nửa
                nó dùng trong mấy cái radio dùng pin 3v, nguồn theo như datasheet nó để là từ 3v tới 15v. mà hiện mình đang dùng con này không biết chỗ bạn mua có không, nhưng mà nó hát cũng ây lắm, không thấy nóng gì hết, IC 8002a dùng nguồn điện thoại, công suất ra 3W môn thôi. hát lớn không nóng ic. có 1 con nữa ra stereo la ka2209 đó, nguồn nó là 3v đến 18v luôn. theo đánh giá của mình thì ka2209 (1), 8002a (2), sau đó là tda2822 (3). con ka2209 bán nhiều....
                  ukm.xài tea2025B một thời gian rồi tui đổi mới làm được bỏ thi uổng công lắm mới biết làm mà.hehe
                    có ai giúp loa sub của tea2025 với.đang làm mạch bass treble thụ động có loa sub nữa thì đủ bộ luôn
                      bạn cần gì ?
                        bạn cần gì ?
                        tui tính làm thêm mạch sub sử dụng tea2025 loa tui nên xài như thế nào liệu nó có ăn nguồn nhiều không?
                        tui đang làm mạch bass treble R và C( mạch đơn giản nhất) vặn bass treble lên cao mất âm thanh luôn là sao. có mạch bass treble này âm thanh nghe nó không trong lắm
                          mạch bass treble đơn giản
                          bass treble don gian.pdf đây bạn
                            [ATTACH]93835[/ATTACH] đây bạn
                            mạch tui làm đơn giản hơn nhiều nữa chỉ có điện trở và tụ thôi ko cần ic.để tui tìm mua ic này thữ xem mà có số chỗ ko hiểu lắm như: chân 4 và chân 8 đâu, tụ 47 là j? tụ 100 gần 2 con 6k8 la j? VR7a,VR7b,VR9a là chiết áp minh xài 100k được hk ma sao co MId mà hk có Bass treble? còn tụ 822 và 562 mua thì hk có co thể thay bằng tụ nào? con ic 4558 là xài cho 2 kênh hay phải 2 con 2 kênh? giúp dùm nha tsk
                              sau làm được cái loa vất vả thế nhỉ nhưng cảm thấy phấn khích nếu bỏ tiền ra mua cái loa nghe nhạc thì cũng bằng hoặc có thể rẻ hơn nữa.(nhưng tui tận dụng đồ củ là chủ yếu)
                              tình hinh e bị như vậy tui xài mạch đọc thẻ nhớ nó phát nhỏ hơn khi nghe bên điện thoại, mà có khi đag hát nó ngắt nó ca lại từ đầu giống như mình tắt rồi mở lại( e xài pin 9v nha)
                              hoangthanh11 Tìm hiểu thêm về hoangthanh11
