Mạch RF 1-2 kênh, tầm xa 30 - 50m
  • Mạch RF 1-2 kênh, tầm xa 30 - 50m
    Chào mọi người!
    Hiện tại mình đang có ý tưởng làm mạch RF thu phát từ xa trong khoảng 50m để chế thành còi để tìm xe trong bãi giữ xe. Vì đãng trí cộng thêm việc xe bị di chuyển trong bãi thường xuyên nên mình cần làm bộ này để tiện lợi hơn ^_^
    Nguồn bộ thu là 3V, hoặc 9V (để lắp tháo pin cho tiện), bộ phát cũng tương tự. Mạch càng đơn giản và gọn nhẹ càng tốt để gắn vào xe đạp (vì mình chủ yếu làm theo mẫu có sẵn chứ chưa được học). Còi phát âm thanh vừa phải, để tiết kiệm diện tích và năng lượng
    Nếu quá khó khăn thì chuyển sang phương án mua mạch sẵn và mod lại cho phù hợp với nhu cầu :-)
    Cảm ơn mọi người nhiều!
    Loại hàng chợ :
    Quan trọng là phải dùng Pin mà nuôi cho thiết bị thu nhận, còi ... nên sẽ rất tốn pin. Cái công thay pin lúc này cũng chết, tiền pin là cả một vấn đề. , không muốn thay pin nhiều mà làm cái công tắc cắt nguồn ... lúc gửi xe lại đãng trí quên nốt cái công việc bật công tắc nguồn lên ===> thiết bị cũng thành vô dụng.
    --- Mạch phát điều khiển thì hầu như không tốn pin ( chỉ khi bấm nút phát mới tốn ).
    Loại chuyên nghiệp :
    Bộ thu vài tháng mới phải thay pin 1 lần, không cần phải bật tắt công tắc nguồn ( tránh vái việc đãng trí quên bật, tắt công tắc ) ... tuy nhiên giá thành không phải là rẻ, mà cũng không phải ở đâu cũng có như hàng chợ.
    Tự làm thì mua mấy cái module hàng chợ cho nó rẻ, luyện cho bớt tính đáng trí ... ( chịu khó bật/ tắt khi sử dụng/ không sử dụng ) sẽ đạt được mục tích tìm thấy xe ở trong bãi một cách nhanh chóng.
      :'( theo như mình xem thông số trên này RF 315Mhz PT2262/PT2272 4 kênh Remote thì nó tiêu thụ ít mà bạn? vậy cái đó là thông số giả!???
      Mình cũng có xem qua bộ thu phát sử dụng module MRF24J40MB tiêu thụ năng lượng ít mà hiệu quả, mỗi tội hơi đắt! Không biết loại này có bán không, hoặc là bạn hướng dẫn mình làm mạch này cũng được (càng tốt ^_^)
      Không thì giảm khoảng cách xuống còn khoảng 10 - 15m cũng được!
      Không thì bạn có hướng khác không, chỉ mình với. Mình tính nghiên cứu về PIC cơ mà chưa bắt đầu học, mà lại cần cái này trước nên tính làm trước. Trường hợp bất khả kháng chắc phải học rồi mới làm quá :'(
        Nguyên văn bởi binhtqb1996 Xem bài viết
        Nó tiêu thụ cỡ gần chục mA là ít ... MRF24J40 ở chế độ RX nó còn 25mA ...
        Bạn dùng Pin 9V thì không phải lắp ổn áp đề mà hạ áp xuống cho mấy cái module ??? ( Mấy cái ổn áp cũng tiêu thụ cỡ 5 - 20mA đó ( tùy thuộc vào dòng tải ).
        --- Giả sử pin 9V chỉ có dung lượng cỡ 180mAh ... module ở trên chỉ tính bèo bọt ở mức chờ báo động ( không dùng gì cả ) 10mA. ( thực tế các module trên kia ăn điện nhiều hơn, nếu có còi khi hoạt động thì còn tốn điện hơn nữa ).
        Thông thường các pin, acqui chỉ hoạt động ở 2/3 giá trị dung lượng ... là đứt phim : 180mAh x 2/3 = 120mAh. Dòng điện tiêu thụ trong mạch 10mA ===> 120/10 = 12 giờ .
        Nghĩa là chẳng làm gì mà cứ để 12 giờ là thay một cục pin mới ( giá khoảng 5 nghìn đồng - Loại pin đểu bán ở chợ - còn pin xịn thời gian kéo dài thêm một chút thì mất 15 nghìn / 1 quả Duracell )
        --- Nếu một ngày bấm còi kêu một lần ( tìm xe một lần thì ... thời gian sẽ giảm xuống chỉ bằng 2/3 - cỡ 8 giờ ).
        --- Làm một phép toán đơn giản ta có thể tính được hiệu năng của nó, mức độ tiêu thụ ... và cả túi tiền của mình. Các bài toán liên quan đến vấn đề sử dụng pin gọn nhẹ, tiết kiệm năng lượng không bao giờ là bài toán đơn giản ( cái kiểu nghĩ trong đầu thế nào nó ra thế ấy ). Chưa kể thời lượng pin còn liên quan đến môi trường nóng, ẩm, chất lượng pin .v.v
        --- Tiết kiệm năng lượng là cà một nền tảng công nghệ, PIC có tiêu thụ ít năng lượng mà mấy cái module, mạch điện phụ bên ngoài vẫn ăn nhiều năng lượng thì chẳng nói lên ý nghĩa gì.
        Thay vì sử dụng pin 9V bạn có thể dùng cái ắc quy to to thì thoải mái dùng ( cài cả tuần mới phải sạc lại điện ) ... có điều nó không gọn gàng mà thôi
          Làm ở xe thì dùng bình acquy luôn .
            Xe đạp mà gắn acquy bự chảng vào thì thôi rồi Nếu vậy mình chơi luôn pin li-ion được hok bạn? Có bộ thu nào chạy 3.7V hok bạn? Chứ không thì làm 2 quả 3.7 thì hơi chát!
            Loa với 3-4 led siêu sáng thì không biết cái nào tốn nhiều hơn nhỉ?
              Nguyên văn bởi ken___ Xem bài viết
              Xe đạp nhak bạn
                Thường thì các module rẻ tiền này chạy ở điện áp 5V ( chứ không chạy ở điện áp 3.7V) ( tuy nhiên cũng có thể hiệu chỉnh để nó chạy ở 3.7V ( tuy nhiên không ổn định và dễ bị trôi tần số khi điện áp bị sụt ).
                Có thể dùng mạch nâng áp 3.7V lên 5V để nuôi toàn bộ module + MCU ( nếu dùng MCU ) , sử dụng pin Li ion ( 1 cell của laptop ) cỡ 4V - 2600mAh
                Với mạch thiết kế khéo léo dòng chờ < 50mAh thì cũng được chừng 1,5 ngày đêm dùng liên tục ( khoảng 36 giờ ). là cần phải sạc lại ( nếu không muốn viên pin đắt tiền đó bị hỏng vì quá kiệt điện ).
                --- Loa thì tất nhiên là hơn ( vì loa còn nghe được), led siêu sáng thì phải nhìn ... mà nhìn thì phát hiện khó phát hiện hơn nghe, chưa kể, led siêu sáng còn có hướng của led ... nhìn đúng hướng mới dễ phát hiện chứ đứng đằng sau thì khỏi thấy gì luôn.
                  Tks bạn nhiều mình sẽ ngâm cứu lại phần nguồn này! Mà loa thì dùng loa cỡ loa nhỏ nhỏ trong thùng CPU máy tính được hok bạn, mình thấy nó phát ra âm đủ nghe với lại nhỏ gọn nữa . Mình không biết loa đó gọi chính xác là gì nên không tìm được thông số của nó!
                  À, mà mình tính chuyển hướng qua dùng mạch năng lượng mặt trời nữa, không biết khả thi hok nhỉ
                  binhtqb1996 Tìm hiểu thêm về binhtqb1996
