Chuyện là em vừa mượn được thằng bạn cuốn C++. Em có thể học nó để thay cho C & dùng nó để lập trình cho VDK được không.? Có những gì cần chú ý khi học C++ cho VDK không.?
Chưa có những compiler để biên dịch C++ phổ biến,vì thế nên sài C để lập trình điều khiển là tốt nhất,C++ thực ra là C và thêm phần hướng đối tượng vào thôi.
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Bạn nên học C thì nếu viết cho uC thì kiến thức C rất đơn giản, tính hướng đối tượng của C++ không dùng để làm gì đâu, trong điều kiện hạn chế về bộ nhớ như vậy.
Ah, thật ra mình chưa có cuốn sách C nào, thích đọc sách hơn, đọc ebook trên máy tính không chịu nổi.
Mình mượn được mỗi cuốn C++ cho người mới bắt đầu thôi. Nếu mình không học phần hướng đối tượng. Chỉ học phần căn bản, hàm, biến, cách viết các chương trình con..... rồi đem nó áp dụng ngược vào C thì có được không.?
Cơ bản là được.Nhưng bạn phải coi những hàm thuôcj thư viện nào trong C++ có mà trong C không có,hay cao hơn nữa là với thư viện đó Compiler của con chip bạn sài có hỗ trợ không?Còn những thứ khác thì giống nhau.
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
