Bác phải giải thích tại sao nguồn xoay chiều thì được mà nguồn một chiều không được . Mình sai ở chỗ nào nhỉ . Phải giải thích thuyết phục thì tôi mới cho bạn một lời cảm ơn nghe chưa. . Tuy nhiên, mình cũng phải cảm ơn bạn vì đã quan tâm
... thank bác phát vì đã quan tâm đến post của mình... sẽ giải thích sau bằng sơ đồ minh họa....
Đơn giản như đang giởn.
Nguồn 1 chiều thì đã sẳn dương (+) và âm (-).
Dương nối mass thì có nguồn âm (-), và ngược lại.
Nguồn xoay chiều thì nếu có 3 đầu ra, Thí dụ (32) - (0) - (32) thì tuyệt cú mèo cho bạn rồi. Khi đó nắn qua mạch cầu, ta được (+32) - (0) - (-32). Bác chỉ cần thêm mạch ổn áp 24VDC âm hay đương mà thôi. OK
bạn noi rõ hơn về cái nguồn +32volt của bạn nó từ đâu mà có!!!nếu làm được từ phàn xoay chiều thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc biến đôi DC-DC,bạn xem lại xem phần chỉnh lưu của bạn la tia 1 pha, tia 2 pha hay cầu? tia 1 pha thì dùng 1 con diot, tia 2 pha thì dùng 2 con diot và biến thế có 3 đầu ra(cái này rất dễ để chuyển thanh -24 volt),cầu thì dùng 4 con diot.mà bạn phải xem xet lại tải bạn dùng là tải gi? cần dòng bao nhiêu chứ theo mình nghĩ ổn áp từ 32volt xuống 5 volt là không hợp lý vì tổn thất trên Ic ổn áp là quá lớn(27volt trên ic ổn áp,như vậy thì bạn có đc 1W có ích bạn phải bỏ đi hơn 5W tiêu tán thành nhiệt và thêm 1 phần Cs để giải nhiệt nữa chứ), nói chung là bạn nên nghĩ đến 1 phương án khác cho ý tưởng của mình(ví dụ là tháo cái biến áp ra quấn lại,cái này cũng dễ chỉ cần quấn lại phía thứ cấp là OK!mình có thể giải thích cho cái sai của cái hình vẽ của bạn(không biết có phải giải thích cái sai của bạn hay lại la cái sai của mình nhưng mình cứ thử xem nhé!!!)mạch của bạn vẽ thì cái điêm32V và 0V đc nối về 2 đầu ra của BA dòng điện chỉ hình thành khi mà mạch kín tức là dòng điện sẽ chạy ra từ đầu này của bộ nguồn, chạy qua tải rồi lại chạy về đầu kia của bộ nguồn, còn trong hình vẽ của bạn thì cái điểm GND bạn treo lơ lửng ở đấy làm gì có đường cho dòng điện chạy về âm của bộ nguồn???
Mọi người đi đúng trọng tâm vấn đề đi.Các bạn trả lời mình thấy lung tung quá.
Thứ nhất :
Nguồn +32V (VDC) thì có bán tại chợ giời.
Thứ hai :
Mình coi 24V của nó là GND và 0V là -24V và +29V là +5V cho con chip HC5503 của mình có được không (hay mọi con chip cũng thế). => mình sẽ có điện áp -24V,GND,+5V,-5V cho con chip.Nếu không được thì tại sao (mọi người đều phải hiểu bạn đang nói gì đấy)?
Chấm dứt câu trả lời về nguồn AC tại đây.
Mình hỏi sơ đồ của mình sai chỗ nào mà chẳng thấy ai trả lời gì cả?
đọc lại đi!tui trả lời rồi đó thôi!tuy nhiên không bảo đảm về tính chính xác!tham khảo hay không thì tùy!!hehe! bạn này có vẻ cứng nhắc quá!mọi người tìm hiểu về bộ nguồn từ phần AC vì làm từ AC thì dễ hơn!!!nên tìm hiểu từ nhiều hướng đừng quá cứng nhắc theo hướng nào cả! điều bạn nghĩ là dễ nhưng lại khó thực hiện nên mọi người mới nghĩ đến phương án khác!
thân!!
Thứ nhất :
Thứ hai :
Chấm dứt câu trả lời về nguồn AC tại đây. Mình hỏi sơ đồ của mình sai chỗ nào mà chẳng thấy ai trả lời gì cả?
... sai ở chỗ từ một nguồn đơn đường GND chung không thể có 2 cực tính khác nhau....
Bạn ncb173 ơi !
Mình cấp cho con chip nên bên trong chip nó làm gì thì mặc kệ. Chắc chắn sẽ có dòng chảy qua GND. Mà chẳng có biến áp nào ở đây cả. Vì sao ư?.Mình nghĩ biến áp nào cũng to và cồng kềnh, đắt tìn hơn cái adapter 32V. Ứng dụng của mình là dùng chip nuôi nguồn điện thoại nên cần cái adapter gọn gàng và có thể mua ngay để thay thế.
Máy biến áp thì mình cũng xem nhiều hình rồi.Nhưng giá cả và hình dạng to thế nào cho mình thêm ý kiến của các bạn nào?
Do đó, ý tưởng của mình nếu tốt thì dùng thực tế được.
Bạn MHz : Nguồn đơn sao lại không thể có âm và dương. GND theo bạn là gì. Mình cấp nguồn cho chip và coi GND = 24V cơ mà. Theo bạn 0V là gì?. 0V là điện áp đất mình đang sống đây nè. Cho dù thế mình có đem mạch mình cắm sâu dưới đất hay tiếp xúc với một nguồn 0V thực sự nào đâu chứ.
Do đó mạch mình chỉ có những nguồn 0V, 32V ánh xạ sang -24 ,0, 5v.
Mình thắc mắc rằng: Tín hiệu điện thoại bên ngoài gửi vào sẽ được so sánh điện thế hay hiệu điện thế do nguồn cung cấp. Nếu hiệu điện thế thì tốt. Còn so sánh điện áp thì ví TTL 5V thực so với 24V(chưa ánh xạ) là sai. Ngược lại sẽ dùng được.
Do đó mình hỏi về việc các con chip có thể ánh xạ nguồn như mình nói không. Và tại sao lại không?.
Giải pháp đơn giản từ +32V tạo ra nguồn -24V,0V,-5V,+5V,+3V,+1.5V là chia điện thế bằng điện trở. Tùy công suất tải của mạch mà thiết kế điện trở để mạch cấp điện thế ổn định. Tôi không biết cái nguồn 32V bạn lấy từ đâu, nếu lấy từ biến áp xoay chiều thì giải pháp là quấn lại cuộc dây của biến áp ra và lấy ra nhiều mối dây điện áp theo yêu cầu rồi nắng dòng lại là xong.
... GND là điểm chung được qui ước là 0V. Trong một nguồn đơn nó có 2 cực tính dương và âm. Nếu bạn chọn đầu âm của nguồn điện làm GND và qui ước nó bằng 0V, thì áp trên các điểm đo sẽ là dương (ngược lại nếu bạn chọn đầu dương của nguồn điện làm GND và qui ước nó bằng 0V, thì áp trên các điểm đo sẽ là âm.
Một nguồn đơn chỉ có 2 cực tính, hoặc bạn chọn âm làm GND hoặc chọn dương làm GND đều được cả... nhưng không thể chọn cùng lúc dương và âm làm GND...
Với nguồn đôi (gồm 2 nguồn):
- Nguồn thứ nhất (1) bạn chọn âm làm GND (qui ước là 0V)
- Nguồn thứ nhì (2) bạn chon dương làm GND (qui ước là 0V)
Như vậy bạn đã có nguồn dương, âm rồi đó. Đối với (1) bạn có nguồn dương và đối với (2) bạn có nguồn âm.
Như vậy, từ một nguồn đơn (1) duy nhất, bạn phải làm thêm một mạch DC/DC Converter để có nguồn thứ nhì (2). Nguồn (1) bạn chọn âm làm GND và nguồn (2) bạn chọn dương làm GND... OK....
Nguồn +32V mình có vì là adapter đã bán trên thị trường.
NGuồn đơn bạn nói có thể có âm và dương vì bạn quên điện áp ở giữa có thể quy định âm và dương.
0-5-24-29-32V thì thành (-24)-0-5-8V.
Các bạn xem sơ đồ của mình với LM78xx và LM79xx.
LM78xx nó lấy điện áp từ dưới lên.
LM79xx nó lấy điện áp từ trên xuống.
Nếu dùng chúng thì sẽ lấy được điện áp giữa.
Các bạn xem cho mình sơ đồ mình đã post lên cái.
Còn biến áp các bạn trả lời cho mình mấy câu sau :
So với các adapter (to như cái adapter bằng cái adapter của laptop) thì biến áp to như thế nào.
Giá của nó thế nào?(adapter 32V giá 60000).
nó có mấy đầu ra
về việc qui đinh chọn mức điện áp như bạn nói là hoàn toàn chính xác về mặc lý thuyết. Nhưng vấn đề ở đây là con LM78xx/LM79xx mà bạn sử dụng. Bạn nhìn hình khắc rõ.
chúc bạn vui.
PS. Mình thấy bac MHZ đã giải thích rõ rồi mà.
Để hàn nhôm các bạn cần chuẩn bị:
Các bạn xem video này, cách mạ đồng lên sắt và inox chắc chắn, không bong tróc của 1 thầy giáo dạy Hóa ( Video chỉ nói mạ lên sắt, inox mà thôi), không giảng dạy lý thuyết phản ứng. https://www.youtube.com/watch?v=gVtN...h%E1%BB%8DcABC
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Cầu Thiên...
Dạ hồi năm ngoái cháu trốn học buổi sáng về rình rồi ạ. Cụ trưởng bản vào nhà chị ấy thì chính cụ ấy mới là người rên la ấy ạ, khi đi ra thì cụ ấy tóc tai quần áo xộc xệch chân đi loạng quạng lắm ạ. Chỉ có anh thợ sửa...
Hôm nào mèo rình cụ trưởng bản sang nhà chị hàng xóm, chờ khi chị hàng xóm rên la, méo phá cửa vào nhà giúp đỡ chị ấy rồi báo cáo kết quả lên diễn đàn nhé.
Chúc mèo lành lặn, ko mất sợi lông mèo nào . đó là kết quả chữ Tâm của người không cần sự giúp đỡ....
