Mình cần tạo nguồn -24V nhưng không biết làm thế nào khi phải xuất phát từ nguồn 32V.Chip LM7924 thì từ -32V mới ra -24V .Vậy đổi từ 24V sang -24V thì sao.Chú ý là điện thế -24V chứ không phải hiệu điện thế.0V tất nhiên vẫn là Gnd
Nguồn âm và dương
Nguyên văn bởi seabird Xem bài viếtMình cần tạo nguồn -24V nhưng không biết làm thế nào khi phải xuất phát từ nguồn 32V.Chip LM7924 thì từ -32V mới ra -24V .Vậy đổi từ 24V sang -24V thì sao.Chú ý là điện thế -24V chứ không phải hiệu điện thế.0V tất nhiên vẫn là Gnd
mọi thứ search google đều có hết
Chẳng nhẽ phải cần biến áp ngay từ đầu để tạo điện áp âm sao?
Không thể chuyển từ điện áp dương sang âm được à ?Ví dụ 24 V hoặc 32V thành -24V?
Hầu hết mình thấy biến áp rất đắt và cồng kềnh, phải không mọi người?
MÌnh không hiểu điện áp 0V là gì. Trước kia, mình chỉ nghĩ đến hiệu điện thế thôi.Và nghĩ 0V chỉ là do mình quy định.Nhưng thấy nguồn âm thế này thì không hiểu.
Nếu một con IC của mình cần điện áp -24V và +5V và -5V và +3V thì sao mình không thể coi -24V là 0v và các điện áp kế tiếp cứ suy diễn ra 29V,19V vậy ?
ai giải thích cho mình, đầu đất của adapter có đúng là chuẩn 0V , ví dụ adapter 5V,9v? và chuẩn của nó là thế nào?Tại sao không thể coi 0V là -24V và các điện áp khác suy diễn ra.
Đúng như bạn nói, điểm 0V là tương đối do mình định nhưng đo yêu cầu (kháng nhiễu, tảng nhiệt...) của mạch điện nhà thiết kế mạch phải chọn điểm 0v cho hợp lý, cụ thể là IC bạn nêu và ta không thể đổi nguồn - thành + được bởi nguồn cung cấp đã thiết kế điểm 0v nối với võ nguồn rồi.
Chút ý kiến.
Với nguồn 24 VDC ta có: 2 cực + và -
- Nối + xuống GND => -24V và GND.
- Nối - xuống GND => +24V và GND.
Còn như ý bác hỏi khi mạch điện đang dùng GND và +32V thì làm sao tạo ra -24V
Bác phải xem mạch nguồn 32V cấu tạo như thế nào rồi nghiên cứu tính tiếp.
Chúc vui.
MÌnh ko hiểu ý bạn nhưng Mình nghĩ là được .Vì cho dù thiết kế điểm 0 V nối với vỏ nguồn thì không có có tác dụng gì cả. Làm gi có hiệu điện thế xảy ra trừ khi bạn nối vỏ nguồn với đất hay nguồn có điện áp 0V thực sự.Mà nối với đất thì phải cắm dây sâu xuống đất như chống sét mới có hiệu nghiệm.IC cũng chỉ nhận biết được hiệu điện thế mà so sánh thôi.Nếu trên mạch của mình mà quy định rõ dàng với điện áp nào cho là GND thì mình nghĩ không sao.
Như bác aici nói có lý cho dù bạn không đưa ra giải pháp.
Bài toán của mình là : từ nguồn +32V tạo ra nguồn -24V,0V,-5V,+5V,+3V,+1.5V.
Mình nghĩ làm thế này là có đủ nguồn trên mong các bạn cho mình ý kiến. Vì mình chưa chắc lắm vì chưa có ý kiến thuyết phục.
Mình cần địa chỉ mail những ai muốn trao đổi thông tin(hầu như là trả lời thông tin từ mình,bạn cũng có thể có câu hỏi cho mình).Chứ lâu lắm mới có bài trả lời sau đó lại đợi.
mail to:anh_02_11@yahoo.comLast edited by seabird; 06-02-2009, 09:40.
... từ một nguồn đơn duy nhất, muốn tạo thành nguồn đôi, thì phải dùng thêm một mạch DC to DC Converter... chủ đề này đã có roài.... mấy bác tham khảo thread này (mạch của bé Lan Hương...) :
http://www.dientuvietnam.net/forums/...?t=9483&page=2
Nguyên văn bởi Jumbo Xem bài viếtMuốn nguồn âm thì bác chỉ cần dùng mấy con 79xx là được ngay mà
Em nghĩ từ cái nguồn 32VAC đối xứng thì bác có thể có được cả nguồn "+" và "-" DC từ 0 đến 24V dễ dàng
Đề bài cho: Với nguồn đơn +32VDC => Bạn hãy tạo ra nguồn -24VDC.
Bác lại trả lời: Từ cái nguồn 32VAC đối xứng thì bác có thể có được cả nguồn "+" và "-" DC từ 0 đến 24V dễ dàng. Thế có chết không?
... sơ đồ bác đưa lên hơi khó coi... nhưng cũng đoán ra í đồ của bác....cách làm này chỉ đúng khi nguồn vào là 32VAC... còn nguồn đơn +32VDC thì không áp dụng cách làm này được... cách làm thông thường là phải làm thêm một mạch DC to DC Converter (dùng chip cho gọn nhẹ)...
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
