Trong các mạch ứng dụng thường dùng Bipolar 2N2222, hoặc 2N3906. Nhưng mình đi hỏi cửa hàng điện tử họ bảo không có. Các bác biết con nào dùng tương đương như thế ko? Tại hạ nghĩ dùng 2 con kia bởi dòng Ic của nó đủ lớn cho dòng qua cuộn dây trong rơ le.
dùng con Bipolar nào điều khiển rơle
Nguyên văn bởi lick Xem bài viếtTrong các mạch ứng dụng thường dùng Bipolar 2N2222, hoặc 2N3906. Nhưng mình đi hỏi cửa hàng điện tử họ bảo không có. Các bác biết con nào dùng tương đương như thế ko? Tại hạ nghĩ dùng 2 con kia bởi dòng Ic của nó đủ lớn cho dòng qua cuộn dây trong rơ le.
Thân chào.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
