Giúp em làm mạch chuyển đổi này với!!
  • Giúp em làm mạch chuyển đổi này với!!
    Em đang có ý định chế tạo một mạch điện chuyển đổi như sau
    + Bình thường thì dùng điện 220v AC và qua 1 mạch nắn điện xuống
    12v DC để chạy 1 động cơ 12vDC.
    + Khi mất điện lưới thì mạch tự động chuyển sang dùng pin dự phòng gồm 4 quả pin ( 6v).
    Vấn đề là em ko muốn dùng rơ le để cho mạch thật nhỏ gọn. Có thể dùng transistor để chuyển đổi giữa điện lưới và nguồn dự phòng không hả các pác.
    Mong các pro chỉ giáo
    Thất tình tự tử đu dây điện
    Điện giật tê tê chết từ từ
    Có thể dùng 4 pin 6v nôi tiếp với diode. rồi // với nguồn 12V DC
    Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
      Backup
      Nguyên văn bởi alibobo_hl1 Xem bài viết
      Đơn giản nhất là: Dùng diode.
        ý kiến của bác dinhchithanh là hợp lý và đơn giản nhất rồi, nhưng điện áp sau cl khi có điện phải đảm bảo > điện áp pin-0.6v nếu k đ/cơ vẫn dùng điện pin
          Thông thường dùng mạch như sau
          Hai đi-ốt Xốt-ky sau cùng có thể dùng đi-ốt thường thay thế cũng được, nhưng nên dùng đi-ốt Xốt-ky để giảm tổn thất điện áp. Đơn giản vậy thôi.
            Nếu có điện,dùng điện lưới chuyển xuống 12vdc để dùng cho động cơ 12 vdc thì hợp lý,nhưng khi mất điện mà bạn chỉ dùng 4 cục pin (6vdc) để chạy động cơ 12vdc thì không đủ công suất tải tối đa,trừ khi bạn chỉ muôn cho động cơ này quay không tải chơi thôi thì tạm được.
              Thanks các pác nhá.Nhưng mà nếu dùng mạch như thế này thì nguồn pin dự phòng phải làm việc liên tục àh :o:o.Em muốn khi mất điện thì mới sử dụng tới nguồn pin thôi.( Ở trên mạch pin mắc song song với nguồn mà ). Em gà lắm mong các pác chỉ giáo thêm
                Các pác có mạch chuyển nguồn từ 220v AC xuống 6v DC và kết hợp luôn với mạch này thì post lên luôn hộ em với nhá. Thanks again!
                  Khi có điện lưới 220 VAC thì nguồn pin sẽ bị cắt tự động. Xem lại lý thuyết mạch rồi hẵng thảo luận tiếp nhé.
                    Chết thật. Bác lại chập chờn giống điện nhà đèn rồi.
                    Cuối cùng bác dùng 12VDC hay 6VDC.
                    Thôi được. Bác cứ dùng theo sơ đồ của bqviet là ổn rồi.
                    Dùng 12VDC thì dùng biến áp 220VAC/12VAC
                    Dùng 6VDC thì dùng biến áp 220VAC/6VAC
                    Còn việc đấu song song 2 nguồn như vậy, khi có điện motor không lấy điện của pin đâu mà hao pin.
                    Chúc vui.
                      sơ đồ dùng cho motor công suất bé 6vdc ,có thể thay Trasistor 2n2222 bằng H1061
                        Sorry cả nhà ! trước hết em xin nhận lỗi. Lúc post bài em có sai sót nhiều quá. Mọi việc là thế này. Ở chỗ em đang làm có dùng khóa từ. Loại khóa này dùng 6 quả pin loại nhỏ 1,5v. Mua pin xịn dùng lâu hết thì ko nói làm gì nhưng mà xếp mà tiết kiệm mua pin lởm thì suốt ngày phải đi thay pin nên ngại lắm. Em định chế mạch chuyển đổi như trên thì sẽ dùng pin để dự phòng còn chủ yếu là dùng điện lưới. Nguồn dự phòng để khi mất điện mà điện máy phát chưa kịp có thì còn mở được cửa. Nguồn để cấp cho vỉ khóa là 9v chứ ko phải là 6v ( 6 viên pin 1,5v) .
                        Vậy các pác cho em hỏi là nguồn chỉnh lưu từ 220v xuống để nuôi cho vỉ khóa này là bao nhiêu thì hợp lý ???
                          Không sao đâu,bạn thay bằng khóa cơ dùng bền mà lại rẻ,không cần biết điện cũng xài được,pin để lâu thường chảy nước,bạn mà dùng khóa từ,có khi đang nghỉ phép vơi người yêu,xếp cũng gọi về mở khóa cho ông ấy đó.
                            Nguyên văn bởi robotech Xem bài viết
                            Mình làm kỹ thuật trong khách sạn mà. Bạn không biết tiện ích của khóa từ rồi. Khóa cơ lúc hỏng còn vất vả hơn nhiều. Còn về vấn đề pin dự phòng thì mua loại pin xịn dùng 1 hay 2 năm ko thể chảy nước được. Mình làm mạch này để giảm bớt thời gian đi thay pin mà cũng kinh tế hơn nhiều.
                              thế có bác nào giúp em cái mạch mà khi cúp điện thì tự động sáng đèn lên không ạ ?
                              em đang cần dự phòng khi bị cúp điện đột xuất.
                              alibobo_hl1 Tìm hiểu thêm về alibobo_hl1
