Led 7 thanh loại lớn
  • Led 7 thanh loại lớn
    Em định làm mạch đếm hiển thị trên led 7 thanh lớn. bác nào biết con led 7 thanh loại lớn kích thước 10x14cm dùng nguồn bao nhiêu vôn không? và dùng linh kiện gì để cấp nguồn cho nó thì hợp lí transistor, FET...
    Trả lời nhanh cho mình biết với nhé.
    Bác dùng điện áp 15V là OK!
    Loại led này chỉ đòi hỏi áp lớn, dòng thì nhỏ nên dùng Trasistor thì ổn.
    Bể học là mênh mông!
      Bác nào giúp em thiết kế mạch nguyên lý gôm 8051 , 74hc595, c2383, led 7thanh với. thanhk
        em ko biết vẽ thế nào mong các bác chỉ cho
          Nguyên văn bởi hai_abc Xem bài viết
          Lớn, nhỏ nó cũng vẫn là LED thôi mà.
          Chúc vui.
            Bác đọc kỹ tài liệu từng loại IC rồi vẽ thử mạch nguyên lý (tham khảo trên mạng các mạch mẫu về 8051,...) và đưa lên diễn đàn, mọi người sẽ kiểm tra hộ bạn.
            Tham khảo: http://www.dientuvietnam.net/forums/...d.php?p=127391
              Cảm ơn Bác hai_abc
              minhham Tìm hiểu thêm về minhham
              • mèomướp
                Trả lời cho Công thức điện tử
                bởi mèomướp
                Hôm qua, 21:21
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                Hôm qua, 20:31
              • yname11
                bởi yname11
                Ok , thanks bác đã chỉ...
                Hôm qua, 15:06
                Công thức điện tử
                Sai cả li. Báo
                Hôm qua, 00:35
              • yname11
                bởi yname11
                25-11-2024, 22:31
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                25-11-2024, 22:14
              • bactho
                bởi bactho
                25-11-2024, 21:48
              • yname11
                bởi yname11
                25-11-2024, 21:43
              • bactho
                bởi bactho
                25-11-2024, 21:21
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                25-11-2024, 20:43
