bạn nào biết có thể dùng con nào để thay thế cho con trans bc559, và con nào dùng để thay cho con trans bc549.
Rất mong được mọi người nhiệt tình trả lời giúp.
Bạn dùng nó vào mục đích gì. Nếu không phải là để khuyếch đại thì dùng tran nào cũng thế thôi! Vấn đề là ở chỗ bạn phải điều chỉnh điện trở mà thôi. Loại BC 559 là loại PNP, do đó có thể dùng con BC557 bán ngoài chợ giời. 1,5K 1 em!
con nào thay cũng được miễn là bạn biết cấu tạo(N hay P),bê ta,dòng Ic max,tần số hoạt động,vai trò của lk trong mạch,để thay cho tương đương(nếu ko phải phân cực lại)
c1815 và a1015 là khá phổ biến hiện nay trong audio và ĐKhiển,còn cao tần thì có loại khác,tớ ko rõ lắm
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
