Hỏi về bộ nguồn sạc cho acquy xe máy (cần Gấp)
  • Hỏi về bộ nguồn sạc cho acquy xe máy (cần Gấp)
    Em có 2 bộc nguồn (12v-1A) dùng để sạc cho acquy xe máy (12V-5Ah), nhưng dùng nguồn này sạc lâu quá nên em muốn đấu song song đầu ra hai nguồn này để sạc ácquy, hy vọng sạc nhanh hơn.
    Các bác cho em ý kiến, không biết có ảnh hưởng gì không
    Thankl!
    chỉ cần có biến áp đầu ra 6 hoạt 12v qua chỉnh lưu đưa vào ac quy
    kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
    đến chết mới buông tay
      Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viết
      Ý của em là dùng hai bộ nguồn 1A, nối song song với nhau nhằm tăng dòng để sạc acquy được nhanh hơn. Nhưng không biết có ảnh hưởng gì không.
      Mong được chỉ giáo
        Nguyên văn bởi vandat07 Xem bài viết
        Em chưa thấy ai xạc acquy kiểu này cả. Nhg em nghĩ là chắc cũng ko có vấn đề gì đâu. bác thử xem rồi đưa kết quả lên cho mọi người bt.
        (có vấn đề gì ráng chịu)
        Thích nghe tụ nổ !
        Thích xem nổ tụ !
          Mong được chỉ giáo
          Nhanh hơn với điều kiện 1 bộ không đủ dòng nạp.
          Còn trường hợp 1 bộ đã đủ dòng nạp thì không nhanh hơn.
          Còn nếu bác muốn cho bình nhanh sôi, chóng hỏng thì tăng áp lên, vì như thế dòng sẽ tăng lên.
          Nên nạp bình ở 1/10 dung lượng bình cho nó có tuổi thọ hơn.
          Chúc vui.
            thế sạc bình 5Ah bằng nguồn 1A thì mất mấy giờ là đầy bình
              Thankl!
              nguồn "12v-1A" nếu là nguồn AC (trị số của B.Áp) thì đc,vì qua nắn(chỉnh lưu) nó sẽ>12V, khoảng 15vdc, như vậy mới có lệch để "tràn". việc đấu // 2 nguồn hoàn toàn đc với đkiện: nếu đấu // AC_thứ cấp, thì 2 đầu ra này fải tuyệt đối =nhau, đồng thời fải chú ý chiều đầu dây, nên thử = cách đấu 1 trong 2 đầu bất kỳ của 2 B.A vào nhau, 2 đầu còn lại đo thang AC ko có áp là đúng.cách này tiếp kiệm bộ nắn nhưng ko an toàn nhất là với B.A(biến áp) nội độ chính xác ko cao.
              *cách2: nắn toàn bộ 2 nguồn thành DC rồi đấu // vào nhau, kiểu này tuyệt an toàn.
              chú ý ở chế độ bình đầy)bình 12V-5Ah có nghĩa là có dòng phóng 5A/h<>=60W(dung lượng) nội trở =<>2.4omh. mà với nguồn nạp 15V-1A thì r=<>15omh, khi nạp r nguồn và r acqui là nối tiếp--> dòng toàn mạch=nhau, nhưng áp rơi trên trở nào lớn nhất-->nhiệt độ sẽ fát sinh ở nguồn nạp, công xuất nhiệt chưa kể các ngoại lệ =(15-12)x1=3W.
              nhưng khi bình vơi điện thì nội trở tăng lên--> dòng nạp giảm-->B.A bớt nóng.
              tóm lại ở chế bình hết điện r=lớn, dòng nạp fụ thuộc đện áp nạp chênh lệch bao nhiêu. giả sử BA nap to cho dòng lớn, nhưng r_bình= vô cùg thì --> I=0; còn lại tự bạn suy luận, cân nhắc...
              chúc vui khoẻ!
              Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
              Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
                biến áp đùng để sạc cần cùng U I nếu dòng lớn quá sẽ giảm dung lượng của ac quy
                  5ah thì dòng nạp tối da là 1.2A
                    em có 1 cái adapter có nguồn ra DC là 9v và 1 A có thể sạc cho cái biền acquy khô đc ko ? tại ko để vào xe máy nên sợ nó hết...
                      Nguyên văn bởi longntt105 Xem bài viết
                      thực tế thì các đèn acquy nhỏ của trung quốc vẫn dùng BA nhỏ để nạp, như bài trước mình đã nói, nó chỉ cần thỏa mãn điệu kiện lệch áp là có dòng nạp, với nguồn của bạn thì chỉ nạp cho bình 6V thôi. các bộ nạp của đèn "tàu" thường cho dòng nạp nhỏ để tránh cháy BA, và yêu cầu người dùng fải nạp thời gian dài nhiều giờ
                        Sạc ắc quy đúng cách:
                        Có vài điểm mình muốn nói:
                        1/ 5Ah chỉ dung lượng điện của ắc quy: Ắc quy có thể cung cấp 5A trong 1 giờ sử dụng là hết ( nghĩa là nếu phải cung cấp 10A thì chỉ được nửa giờ). Hay nói chính xác thì dung lượng điện của ắc quy là 5*3600=18000 culon. Từ đây có thể suy ra rằng để sạc đầy ắc quy với dòng 1A thì bạn cần khoảng 5 tiếng.
                        2/ Khi mắc hai thiết bị sạc song song thì dòng được nhân gấp đôi là 2A, theo mình nghĩ thì sẽ giảm một nửa thời gian sạc cho ắc quy;
                        3/ Tuy nhiên để sạc đầy 1 ắc quy 12 V thì thiết bị sạc phải có hiệu điện thế ít nhất là 16,0 - 16,5 V thì mới có thể nạp đầy ắc quy.
                        Để nạp đầy, bạn có thể dùng 4 thiết bị sạc: chia làm 2 nhóm mắc song song, mỗi nhóm gồm 2 thiết bị mắc nối tiếp. Bạn nhận được 1 thiết bị sạc 24V - 2A.
                        Đấy là suy nghĩ của mình, có gì sai mọi người nói hộ nhé.
                          Em cũng đang cần thiết kế mạch nạp cho Ắc quy 12V- 5AH này. EM biết cần
                          B1:thiết kế biến áp từ 220V xuống Vm
                          Vm=1.572*12V, hệ số khuếch đại N=Vm/220. (công thức với đi ốt cầu)
                          B2: thiết kế chỉnh lưu (ở đây em dùng đi ốt cầu cho rễ)
                          B3 sạc.
                          Nhưng em cần thiết kế bộ điều khiển vòng kín PI.có lẽ là tự động nạp, tự động ngắt, nếu có đèn led báo nữa thì càng hay cái này em chưa biết làm. Có ai biết chỉ dạy em cái. không thì chỉ cho em biết làm sao biết acquy đầy,ác quy cần nạp là được.
                          Khiêm Nguyễn Thiện
                          SĐT: 0985274418
                          Email: khiemnguyenthien.bn@gmail.com
                          ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội
                          Văn hóa spam là không chửi bậy!
                            Theo mình Nếu 2 bộ nguồn có công xuất khác nhau thì khi mắc song song 2 bộ nguốn để nạp cho acquy thì bộ nguồn có công xuất nhỏ hơn sẽ là phụ tải của bộ nguồn có công xuất nhỏ hơn
                              mình đang tìm cách chế xạc cho con Simson S51 của mình thì tìm được bài này
                              vandat07 Tìm hiểu thêm về vandat07
                                hôm nay, 07:44
