Tôi muốn làm mạch đèn led đơn giản mà muốn gắn bao nhiêu con led vào cũng dc ai giúp với. Có ai biết vẽ dùm sơ đồ cho tiện nhé. Thanks> D<
Giúp sơ đồ mạch đèn led với
Nguyên văn bởi ngtrung99 Xem bài viếtTôi muốn làm mạch đèn led đơn giản mà muốn gắn bao nhiêu con led vào cũng dc ai giúp với. Có ai biết vẽ dùm sơ đồ cho tiện nhé. Thanks> D<
Thiết kế mạch tạo xung vuông cực tính
Các bác cho em hỏi cái ! Em đang muốn làm một mạch tạo xung vuông cực tính, xung ra có tần số thay đổi từ 100hz < f < 1Khz. Em định dùng 555 nhưng chỉ tạo ra xung vuông. Còn cực tính thì như thế nào hả các bác ?? Giúp em với, em đang rất cần. Thanks !
Bạn nên tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi. Nghiên cứu cái này trước đã nhé: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9843
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
