1n4007
  • 1n4007
    Mấy anh cho em hỏi,cách tạo ra nguồn DC dễ nhất có phải mình dùng 4 con 1N4007 tạo thành cầu diode khi cấp điện áp 220VAC vào thì có DC ngay ,phải vậy không?
    Con 1N4007 chiu được áp xoay chiều tối ta là bao nhiêu vậy máy anh?
    Nguyên văn bởi thanhtuan245 Xem bài viết
    1/ Đúng thế (với điều kiện phải mắc đúng, nếu không sẽ nổ chết tươi!
    2/ Hình như là 1000V.
      đâu fải là đơn giản nhất.Ra chợ mua con diode cầu về xem sao
        Đúng, nguồn của bạn có thể xem như là DC, tuy nhiên có vài điểm lưu ý:
        - Dòng Imax qua mỗi con là 1A, cao hơn gây nóng, cháy diod và tổn thất công suất.
        - Hiệu điện thế đầu ra là nhấp nhô, giá trị DC đo được là V hiệu dụng (Vrms)
        - Muốn giảm nhấp nhô thì gắn tụ lọc song song tải, dùng tụ điện phân, điện dung càng cao càng tốt, 4700uF, 6800uF vv, chú ý cực tính và hiệu điện thê đánh thủng, tụ này nếu mắc ngược, quá áp sẽ nổ nguy hiểm.
        - Sau khi mắc tụ hóa, hiệu điện thế đầu ra xem như phẳng nếu không mắc tải, giá trị này gần bằng Vac*1.414, mắc tải vào, tải lớn độ nhấp nhô tăng, Vdc bị sụt xuống, thấp nhất là bằng Vac đầu vào.
        - Thực chất qua diod thì Vdc bị sụt mất 2x0,7V = 1,4 phân cực thuận để mở diod. Vout = Vin*1.414-2x(0,7) (không tải)
        - Chọn biến áp có dòng, Vac phù hợp.
        - Tránh dùng nguồn này cung cấp cho các thiết bị điện tử sẽ gây nhiễu, méo, sai lệch tín hiệu hoặc hỏng thiết bị, nguồn có thể dùng chạy motor DC, đèn dây tóc, nạp acquy... vô tư.
        - Vdc ra rất không ổn định, phụ thuộc tải, không có tính ổn áp vv
        Để khắc phục nhược điểm trên bạn có thể thiết kế nguồn ổn áp rất đơn giản, áp ra phẳng, có tính ổn đình cao, bảo vệ ngắn mạch tải.
        - Thiết kế nguồn:
        + Xác định áp ra cần dùng, chọn IC phù hợp:
        Ic 78xx, xx là hiệu điện thế đầu ra (7805, 7809, 7812, 7824 vv), Đây là họ IC ổn áp tuyến tính quen thuộc, dễ tìm, rẻ và bền, chịu dòng 1A, IC có 3 chân, đóng gói TO220:
        IC 7805:
        Theo hình thì châi từ trái sang là Vin, Gnd, Vout.
        Chọn biến áp phù hợp, sao cho lớn hơn hiệu điện thế mình cần từ 2 đến 5V, ko cao hoặc thấp quá, cao quá bị nóng, thấp quá bị sụt áp ra. Vd cần áp 5V, chọn biến thế 7,5 hoặc 9Vac.
        Làm cầu diod, dạng rời (4 con 1N4007) hoặc IC cầu đóng gói sẵn gọn hơn.
        Gắn tụ lọc như trên, phía sau cầu diode.
        Gắn chân Vin vào cực dương phía sau tụ lọc, Gnd vào cực âm, lúc đó áp ra sẽ lấy giữa Vout và chân Gnd.
        Có thể mắc thêm 1 tụ tuơng tự phía sau IC, song song tải để ổn định tải.
        Đây là sơ đồ cụ thể:
        Trên sơ đồ người ta dùng biến thế đối xứng nên chỉ dùng 2 diodes, bạn có thể làm theo nếu có, không thì cứ mắc 4 diode như đã học, cũng vậy thôi.
        Hoặc mạch này:
        Bạn cứ làm, có gì thắc mắc cứ hỏi tiếp, mình sẽ giúp đỡ
          Nguyên văn bởi anhkhois Xem bài viết
          - Thiết kế nguồn:
          IC 7805:
          Hoặc mạch này:
          Bác cho em hỏi chút nếu dùng lm317 để ổn áp đầu ra liệu có được không vậy ?????????
          Khi theo đuổi ước mơ cũng chính là lúc thành công bắt đầu đuổi theo bạn
          Khi hoàn thành ước mơ cũng chính là lúc bạn cảm nhận được sự thành công
          thanhtuan245 Tìm hiểu thêm về thanhtuan245
