Mấy pác coi giúp em tại sao nó ko hoạt động thế
  • Mấy pác coi giúp em tại sao nó ko hoạt động thế
    em dùng con điện trở 100R và tụ điện 1uF . nguyên lý hoạt động của nó là như sau : khi cấp nguồn thì tụ điện tích điện vào 2 chan reset của 2 kon 74ls192 giúp 2 kon led 7đoạn hiển thị số 0 . Khi ta kich vào công tắt 1 thì kick xung vào chân UP làm cho mạch đếm lên . khi ta kick vào công tắt 2 thì ta kick xung vào chân DOWN làm cho mạch đếm lên . trong khi mạch đang đếm ta kick vào công tắt thứ 3 thì ta kick xung vào chân reset làm cho led trở về trạng thái 0 . Pác nào thấy em sai chổ nào thì giúp em , em mô phỏng trên protues rồi mà nó ko hoạt động
    Tại sao lại học điện???
    Sống cũng vì điện!!!
    Chết cũng do điện!!!
    bo dang lam mach gi vay
      Nguyên văn bởi power_dt1265 Xem bài viết
      Mình làm mạch đếm từ 0-99 và từ 99-0 mình có post hình lên mà . để mình pót lên lại
        trong mạch mô phỏng proteus bạn nên lấy nguồn xung chuẩn có sẵn trong đó,đừng nhấn bằng tay làm gì,cái nguồn xung đó có tên là CLOCK thử cho dễ dàng .Với lại bác chụp cái hình mờ quá không xem rõ được nút của đường dây,chân của mấy chú IC thí làm sao giải thích chứ .....
          Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viết
          Pác thông cảm ông thấy của em bắt em sài nút nhấn mới chết em . Để em post lại hình cho pác xem
            chào bạn, không biết bạn dùng Proteus phiên bản nào? mình dùng version 7.1, mình thử mô phỏng mà nó báo con 40192 la: No simulator model tức là không mô phỏng được, bạn kiểm tra lại thử xem nhé
              Nguyên văn bởi ufo Xem bài viết
              Phần này thì em biết rồi em lấy con 74ls192 thay cho cho con 40192 , 2 con y như nhau nên lấy làm trên protues còn khi làm trên bo thì mới sài con 40192
                Anh thiết kế mạch nút bấm chưa đúng.
                Các chân CLKU, CLKD luôn bằng 1 dù có bấm nút hay không, nên không đếm.
                Các chân ABCD in put và chân /PE luôn bằng 0, nên luôn preset về 0 dù có bấm nút hay không.
                Anh xem 1 trong 2 kiểu này có được không?
                hoặc
                Nhóc thích nghịch điện,
                Nhóc thích xì păm,
                Nhóc thích trêu mấy anh.
                Hi hi.
                  hoặc
                  đây là cách mà pạn chĩ mình nhưng mình mắc như vậy nó cũng ko chạy đc
                  mario Tìm hiểu thêm về mario
                    20-02-2025, 11:52
