Biến ổ CDROM thành ổ DVDROM
  • Biến ổ CDROM thành ổ DVDROM
    Có 2 loại ổ CD-ROM có thể chỉnh sửa được là :
    - Loại có tốc độ từ 24x đến 40x
    - Loại có tốc độ 40x hoặc cao hơn
    Loại có tốc độ dưới 24x thì quá chậm (đã quá cũ) để có thể chỉnh sửa
    Đối với loại ổ CD-ROM có tốc độ từ 24x đến 40x
    Chỉnh sửa mắt đọc Laser
    Mắt đọc đĩa CD sử dụng bước sóng 1.6 microns và khoảng cách tối thiểu chiếu sóng của đĩa CD là 0.843mm. Còn đối với đĩa DVD là sử dụng bước song 0.8 microns và khoảng cách tối thiểu chiếu sóng là 0.293mm.
    Do đó chúng ta cần điều chỉnh mắt Laser để có thể đọc đĩa với bước sóng nhỏ hơn và khoảng cách ngắn hơn. Mở ổ CD-ROM ra, bạn sẽ thấy một ống kính nhỏ ở trên một khay có thể di chuyển - đó chính là mắt Laser. Ở mắt đọc Laser có một cái chân và bạn có thể điều chỉnh nó.
    Ở cái chân vít này, bạn có thể điều chỉnh kích thước của tia Laser chiếu lên đĩa. Như đã nói ở trên, sau khi điều chỉnh, các tia Laser chiếu với bước sóng ngắn hơn 0.293mm, để phù hợp với đĩa DVD. Vì vậy cần thử 2 - 3 lần. Ta nhận được các con số này thông qua thử nghiệm và thông báo lỗi nhận được. Đánh dấu bằng bút chì, tron trường hợp bạn quên bao nhiêu lần bạn điều chỉnh.
    Điều chỉnh tốc độ đọc
    Ổ DVD-ROM có thể chạy đĩa DVD tốt ở tốc độ 4x . Nếu bạn chỉnh sửa một ổ CD-ROM 32x, thì tốc độ ở đây là quá cao, nhiệt độ sẽ tăng, và làm giảm tuổi thọ của ổ đĩa. Vì vậy cần làm giảm tốc độ của ổ đĩa đi.
    Mọi người đều biết bộ nguồn có thể cung cấp nguồn điện 5V (dây màu đỏ) và 12V (dây màu vàng) cho các thiết bị. Hãy tìm dây nguồn cung cấp điện cho ổ CD-ROM, hãy cắt dây màu vàng và dán bằng băng keo, giờ chỉ còn đường 5V cung cấp chô ổ CD-ROM. Tốc độ của ổ CD-ROM bây giờ sẽ là 32 * 5/17 = 9.41x.
    Đối với ổ CD-ROM tốc độ 40x hoặc cao hơn.
    Khi ổ CD-ROM tốc độ 40x được đưa ra thị trường thì hầu như các nhà sản xuất cũng đã sản xuất được ổ DVD. Để giảm chi phí, họ sử dụng một cách là dùng các ổ DVD đã tắt chức năng đọc đĩa DVD. Điều chúng ta cần làm là kích hoạt lại chức năng đọc DVD của ổ đĩa.
    Mở ổ CD-ROM, phía sau bản mạch điện tử tìm một Jumper có ghi DVD Jumper. Lấy một cái giắc Jumper để cắm vào đó. Hoặc dùng một dây kim loại mỏng để nối cũng được
    Bây giờ thì chức năng đọc DVD đã được mở, nhưng bạn vẫn cần điều chỉnh để giảm tốc độ đọc của ổ xuống. Làm theo hướng dẫn như trên để giảm tốc độ đọc của ổ CD-ROM
    http://www.mediafire.com/?2ldnjycdmwg
    Đâu dễ thế ông ơi ! Tui xem clip rồi ! Thằng cha ấy nó là chuyên gia đấy chứ anh em mình thì....Mà clip nó quay gián đoạn thế thì làm sao có chắc nó là thật.Ổ CD hỏng đầy,nếu làm được thì nó làm lâu rồi(ổ DVD đắt hơn ổ CD nhiều).Tốc độ của ổ do PC điều khiển chứ không phải do điện áp nguồn cấp đâu.Bằng chứng là chúng ta thấy rằng tốc độ quay của đĩa giảm dần khi mắt đọc càng xa tâm đĩa.Áp nguồn cấp gồm 5V và 12V,12V là cấp cho hệ cơ của ổ còn 5 V là cấp cho các chip xử lí trên mạch ổ đĩa vì vậy không thể bỏ 12V đi được.Thông số mà sai lệch đôi chút là nó tịt ngay.Hơn nữa đáy mắt đọc có bộ phận cảm nhận laser phản xạ từ mặt đĩa để lấy tín hiệu.Bộ phận này của ổ DVD và CD cấu tạo khác nhau nên nó không nhận được tín hiệu đâu.Nguyên nhân không đọc được như sau :
    Một điểm trên đĩa sẽ tạo ảnh qua thấu kính và nằm đúng trên phần cảm nhận laser.Theo nguyên lí tạo ảnh qua thấu kính thì thấu kính chỉ có 2 vị trí cố định để đạt được điều kiện trên(ta thấy thấu kính này luôn di chuyển lên xuống để tìm được vị trí này).Nhưng với vị trí này thì phần cảm nhận không thể phân giải nổi ảnh của điểm dữ liệu trên ổ DVD vì mật độ và kích thước điểm dữ liệu trên ổ DVD dày và nhỏ hơn trên ổ CD nhiều lần.Hơn nữa ổ DVD có nhiều lớp dữ liệu (so sánh dữ liệu là biết : [CD: 700M] ,[DVD :4.7G]).
    Về bước sóng của laser thì không bao giờ người ta sử dụng 1.6micro và 0.8micro cả vì chắc hẳn ai cũng biết 1.6micro và 0.8micro nó nằm quá xa vùng hồng ngoại.Thông thường người ta dùng bước song 0.68 đên 0.7 micromet(đỏ).Một số loại DVD còn dùng 0.55micro (xanh lá cây).Và khoảng cách thấu kính với mặt đĩa không quá 5mm.
      Lekhanhhung đâu rồi, cho ý kiến đi nào? Hay là chỉ đi tìm bài rồi copy lại.
        nghe đã thấy vô lý rồi, sx DVD rồi cấm chức năng này để bán thành CD, hehe
        mà thử cắt 12V xem, motor ngừng quay là cái chắc
        vớ vẩn
          Nguyên văn bởi NMI Xem bài viết
          vớ vẩn
          Pác này nói chuẩn nà . Nếu mà có thể cắt đc thì người ta mắc công gì fai chế ra DVDRom làm gì cho vừa mệt vừa tốn tiền , một phần như pác duong_act đả nói thì con mắt đĩa của CD và DVD khác nhau 1 trời 1 vụt , khi nào thằng cha chuyen gia đó có thể làm con mắt đĩa từ CD wa DVD thì thằng cha đó sẽ thành BillGates thứ 2 rồi đấy
          Tại sao lại học điện???
          Sống cũng vì điện!!!
          Chết cũng do điện!!!
            có ai đã từng học môn xử lý Audio-Video chưa vậy ? Mình có thể nói sơ khai như sau :
            Trước hết về VCD có các chuẩn như sau : quy định theo tiêu chuẩn " Red book",tiêu chuẩn nèn hình la MEG-1 ...
            Còn DVD quy định theo "White book",tiêu chuẩn nén theo MPEG-2 ...
            Sơ đồ cấu tạo để điều khiển laser có 4 mạch chính là : Focus servo(điều chình cho đầu laser di chuyển theo phương thẳng đứng) ,tracking servo(di chuyển theo phương ngang) ,sled servo(điều chỉnh quay đĩa) và spindle servo(di chuyển khay đĩa)
            Với mỗi đầu laser có mạch điều chỉnh riêng biệt,không thể thay đầu laser này vào mạch điều khiển kia được,như vậy IC sẽ không điều chỉnh cho đầu laser chạy đúng track được .....
            Nói tóm lại là không thể thay đổi VCD thành DVD được,để hiểu rõ hơn thì bạn nên đọc thêm tài liệu về xử lý Audio Video nói rất rõ về vấn đề này,mình không thể nói hết được,các bác thông cảm
            Còn chuyển giắc nguồn từ 12v qua 5v thì thật sự không được,bởi vì 1 điều đơn giản như sau,ví dụ như khi Vcc là 12v thì con Transistor mới hoạt động,bây giờ chuyển xuống 5v thì làm sao đủ áp để phân cực cho Transistor hoạt động,và những chú IC trong đó cũng thế.....
            Dù sao khám phá về cái chuyển từ VCD thành DVD này hay lắm,nhưng thực sự là chưa có điểm nào thuyết phục cả ....!!!!
              thôi kiếm tiền đi mua cái dvd về mà sài chứ làm như vậy chắc chắn là không được mà làm hư luôn ổ cd nữa... vậy là to chuyện đấy...hi...hi...
                trời ơi ..ổ CD thì làm sào mà đọc được DVD hả trời.chỉ hớt hỏng thui.
                  monitor 793dfx không chạy
                  anh em cho mình hỏi. mình đang sửa con mo sam sung 793dfx bật nguồn có đèn báo chớp xanh xong rùi zole đóng tạch 2 cái rùi ko chạy nữa. Đo nguồn 75v cấp cao áp bình thường ,nói chung là phần nguồn bình thường ko xảy ra hiện tương chập.cao áp tốt sò tốt . Ic dao động đã thay, ic rom{nhớ} đã thay, vi xử lý cũng thay luôn rùi. ko hiểu sao nó vẫn ko chạy.
                  Bác nào sửa nhìu chú nảy rùi mong được chỉ bảo ...
                  Xin chân thành cảm ơn..
                    mình nhớ có lần còn có cậu hỏi xem có phần mềm nào biến ổ CD-ROM thành DVD-ROM không?Sao mọi người toàn hỏi câu khó thế nhỉ?
                    lekhanhhung Tìm hiểu thêm về lekhanhhung
