Nguyên văn bởi alone76816
Hỏi về IC nhạc
Nguyên văn bởi spy004 Xem bài viếtBác ơi em mua loại này rồi, nhưng theo như bác nói thì chân E là chân không nối đi đâu cả, vậy nó đâu có kết nối với IC làm sao cấp nguồn?
Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtẶc cái này lúc trước đi học có làm 1 cái cũng đơn giản thôi
Có 2 loại IC nhạc,1 cái theo kiểu IC bọ,còn 1 cái giống con transistor .Bên dưới là hình con ic bọ.Chân của con IC bọ này như sau,nó có 4 lỗ,bạn ngó có 2 lỗ nó nối với nhau thì 2 chân này là 1 tuơng đuơng với chân C transistor,1 chân không nối vào đâu hết thì tuơng ứng với cực E,chân nối thẳng vào IC màu đen ứng với chân B
[IMG][/IMG]
Với con IC nhạc giống transistor thì các chân giông như con C1815,gắn như sơ đồ là ok
Đây là sơ đồ mạch cho loa từ 1-4w :
[IMG][/IMG]
Mạch đơn giản dùng nguồn 9 - 12V,zenner 3 V để cấp nguồn cho IC nhạc,mạch từ tụ C1 đến con D468 là để khuếch đại lên thôi,con Diode để bảo vệ cho loa,chú ý chân E của D468 nối với điện trở công suất loại 10ohm/1w
Nếu bạn làm thiệp thì mua con IC bọ cho nó gọn,với sơ đồ sau :
[IMG][/IMG]
nguồn cấp là 3V,loa bây giờ là loại nhỏ bằng ngón tay cái thôi vì không có khuếch đại nữa
cho mình hỏi về IC nhạc với mấy bác cái IC nhạc hình vuông ấy thì chân nào là mass chan nào là vcc chân nào la out bác nào biết chỉ cho em với nha qua mail nha : dhdt6b.vanchien@gmail.com
thank mấy bác trước nha
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
bạn Post lại cho mình với. thank
hôm nay, 12:08 -
hôm nay, 12:05 -
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
