Thắc mắc Orcad
  • Thắc mắc Orcad
    Em đang vẽ mạch nguồn có sử dụng con ic LM317 , LM7812
    Vẽ xong hết trơn rùi, Creat Netlist thì chương trình báo lỗi:
    Netlist Format: LAYOUT
    Design Name: D:\HOC HANH\GIAO TRINH\DO AN\NEW FOLDER\THUC TAP\TN (MODULE).DSN
    ERROR [MNL0019] 'U2.2' is tied to nets 'N26677' and 'N04601'.
    ERROR [MNL0019] 'U1.2' is tied to nets 'N36452' and 'N01492'.
    ERROR [MNL0019] 'U2.3' is tied to nets 'N26697' and 'N033240'.
    ERROR [MNL0019] 'U2.1' is tied to nets 'N04482' and 'N26629'.
    ERROR [MNL0019] 'U1.3' is tied to nets 'N04096' and 'N01612'.
    ERROR [MNL0019] 'U1.1' is tied to nets 'N04441' and 'GND'.
    ERROR [MNL0023] 6 errors found in file.
    ERROR [NET0011] Netlist failed or may be unusable.
    Bác nào giúp em với.
    Em đang xài Orcad 9.1
    Đây là mạch của em nè:
    http://www.mediafire.com/?sharekey=d...db6fb9a8902bda
    Các bác xem dùm
    Xuất hiện lỗi trên là do bạn đặt trùng tên linh kiện, bạn sửa con U2A thành U1B để chỉ sử dụng 1 IC LM358, tiếp đó sửa LM7805 từ U1 thành U3 để không trùng với LM358, U2 vẫn là LM317/CYL.
    Ngoài ra, vẫn còn một lỗi nữa, trong mạch của bạn tồn tại 2 GND khác nhau (GND và GND0 - có số 0 bên cạnh), bạn bỏ GND0 đi, thay toàn bộ bằng GND (nếu không sẽ vẫn báo lỗi ở chân 4 của U1B)
    PNLab
    more...www.pnlabvn.com
      Hì, em dùng đến 2 con LM358, làm theo hướng dẫn của bro thì làm Layout chỉ có 1 con LM358, chẳng biết tách 2 con ni ra bằng cách nào nữa
        Tại sao lại phải dùng 2 con? Trong khi chỉ cần 1 là đủ?
        Nếu bạn muốn dùng 2 con khác nhau, đơn giản là bạn đổi tên con U1B thành U4A là okie.
        PNLab
          Bro ơi, sao em chuyển qua LAYOUT không thấy con BJT SB688 ?
            Không thấy là chuyện bình thường, thư viện Layout của OrCAD chỉ có các kiểu chân cơ bản, bạn cần xem con SB688 sử dụng kiểu đóng vỏ nào, sau đó lựa chọn trong thư viện. Cái này thì cần có kiến thức và chịu khó xem hết các kiểu chân trong layout để biết dùng kiểu nào cho phù hợp.
            Chẳng hạn C1815 có kiểu chân TO-92, có thể tìm kiểu chân này trong thư viện TO. Những con ko tìm được kiểu chân phù hợp thì phải tự vẽ, cái này ko đơn giản.
            PNLab
              Nguyên văn bởi sheini Xem bài viết
              B688 Bạn vào thư viện TO gõ TO3 có sẵn trong orcad
                Nguyên văn bởi N71_1 Xem bài viết
                Em thấy trong datasheet của con SB688 , chân của nó là TO247 mà.
                  Nguyên văn bởi sphinx Xem bài viết
                  Em đã chọn chân cho con này rùi [TO247] nhưng vẫn không hiện ra.
                  Em đã vẽ thêm 1 con SB688 trong LAYOUT và nối chân giống như trong CAPTURE rùi, nhưng em không hiểu vì sao nó lại biến mất, như vậy có phải do em vẽ CAPTURE sai ở chổ con SB688 không?
                  Luôn tiện cám ơn bro về con LM258 nha, đúng là chỉ cần 1 con là đủ (tiết kiệm được 2.5k)
                    Xin lỗi bạn mình nhầm.Đúng là vỏ TO 247 .Cái này cũng có sắn trong thư viện và bạn đã tao ra một footprint khác cho nó nhưng cũng không dược .Theo mình nghĩ bạn đã nhầm trong việc đặt tên ví dụ bên schematic con nay có 3 chân là E C B bên layout bạn tạo footprint co tên chân là 1 2 3
                    sheini Tìm hiểu thêm về sheini
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      Hôm qua, 13:11
                    • tuyennhan
                      bởi tuyennhan
                      Hôm qua, 09:25
                    • tuyennhan
                      bởi tuyennhan
                      Hôm qua, 09:10
                    • Ng.Phuong.5
                      bởi Ng.Phuong.5
                      Mấy con...
                      09-01-2025, 19:44
                    • viettinh
                      bởi viettinh
                      09-01-2025, 18:12
                      Cách đơn giản...
                      09-01-2025, 00:04
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      08-01-2025, 19:02
                    • tuyennhan
                      bởi tuyennhan
                      08-01-2025, 15:43
                    • tuyennhan
                      bởi tuyennhan
                      08-01-2025, 15:28
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      08-01-2025, 11:44
