Mạch nâng áp DC
  • Mạch nâng áp DC
    Em có 6VDC dùng bình accu xe máy, giờ muốn xài bóng 12V cho sáng phải làm thế nào ? Xin cám ơn
    Nguyên văn bởi dientu870152 Xem bài viết
    Dễ ợt. . . Ghép nối tiếp 2 bình lại. Xong.
    Chúc vui.
      Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
      Chúc vui.
      bạn này nói vậy thì ai mà chẳng biết nhưng giả sử người ta muấn kich lên 12v bằng 1 bình 6v thì phải làm sao
        Ở ngoài nó bán sẵn với giá 1 tr, gắn vô xe máy cho lóa mắt người ta chơi
        Em chỉ muốn tìm hiểu nguyên lý, không có ý định làm, nhưng nếu có mạch sẵn thì tuyệt...
          cái bóng ngoài thị trường là bóng xenon mà
            Hình như thầy giáo môn ĐTCS của F dạy có phần "bộ băm áp 1 chiều" thì phải.
            Chả biết có thể áp dụng j đc cho câu hỏi này hok nhể
              Dễ ợt, cứ đấu thẳng vào là ok, bóng đèn dây tóc mà, đảm bảo vẫn sáng, chỉ kô hết công suất thui. Hehe
                vậy thì làm cái mạch nhân áp đi là ok liền,mạch đơn giản,chỉ tội công suất không cao thôi,nhưng mình nghĩ để thắp đèn thì vô tư rồi,hehe
                  Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                  Cách lắp nối tiếp 2 bình là OK nhất. Tuy nhiên vì lý do nào đó như chỉ có duy nhất 1 bình thì:
                  - Dùng mạch dao động tạo ra điện xoay chiều với điện áp tùy ý, không riêng gì 12V. Cái này thì có nhiều trong diễn đàn này rồi, có lạ gì đâu! chỉ sợ hao bình của các bác thôi.
                  Chúc vui.
                    Em chưa rõ là bóng gì, nếu dùng bóng ấy có cần nâng áp hay mạch gì đi kèm không ạ
                    Em thấy nó có một mạch điện tử chỉ có 1 con IC và vài linh kiện phụ, không biết là mạch gì
                    Theo em biết nếu nâng áp phải chuyển đổi DC-AC-DC và dùng cuộn dây, nhưng mạch này không có cuộn dây
                      Nếu bạn hỏi nguyên lý mạch nâng áp:
                      - Đầu tiên là không thể nâng áp một chiều.
                      - Muốn nâng áp người ta phải biến nó thành xoay chiều
                      - Muốn chuyển từ DC sang AC cần có mạch điện tử dùng linh kiện công suất (transitor, MOSFET) để chuyển đổi (mạch nghịch lưu, mạch dao động nghẽn bloking...), như có bạn nói là "băm xung" thì cũng đúng, chu ý là xung không cần phải là sóng sine, tần số cao thì biến áp nhỏ gọn hơn tần số thấp với cùng công suất, với tần số thấp thì cục biến áp to như nồi cơm điện, tần số cao thì dùng biến áp lõi Ferit (ngăn dòng Fu-Cô ở tần số cao, mất mát từ thông ít), quấn dây Litz (dây thường dẫn kém ở tần số cao), mắc tiền và khó làm.
                      - Đưa áp ra vào một biến thế, hoặc mạch nhân áp dùng Diod và tụ, hoặc kết hợp cả hai.
                      - Nâng áp xong cần chỉnh lưu về một chiều, ổn áp bằng ổn áp tuyến tính hoặc dùng hồi tiếp (phức tạp hơn)
                      - Trở lại bài toán đèn xe máy của bạn, bóng đèn pha thường là 12V-35W, như vậy dòng là 3A, dòng vào là trên 6A, với dòng này thiết kế cũng không phải đơn giản và kinh tế. Thực tế thì nếu bạn gắn đèn Bi-xenon người ta nâng áp tới hàng ngàn volt lận, vợt muỗi TQ cũng thế, từ 2,4V lên 1000V. Vợt TQ nó nâng áp cao nhưng dòng cực kì nhỏ và không liên tục, mạch đơn giản nên nó bán có mấy chục ngàn, cái mạch đèn Bi-Xenon thì phức tạp và công nghệ đỉnh cao. Giải pháp tốt nhất là kiếm bóng 6V, hoặc mua acqui mới, hoặc mua thêm 1 accquy mắc nối tiếp.
                        Cái này không đến nỗi phức tạp như thế đâu,dùng bộ băm tăng áp là ổn.
                        Nhưng được cái nọ thì chắc chắn sẽ mất cái khác. Vì tăng áp lên mà công suất của acquy vẫn thế thì dòng sẽ giảm đi thôi.chả sáng hơn bóng 6v là bao đâu.
                        Muốn sáng hơn thì tốt nhất lắp thêm 1 cái acquy nữa
                          Bạn dùng mạch nâng áp DC-DC, IC34063 có thể giúp bạn việc này. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhé.
                          Chúc thành công
                            Nguyên văn bởi atk Xem bài viết
                            sai rồi, dòng văn tăng đẹp chứ ban, ắc qy chứ có fải máy biến áp đâu mà sợ giảm dòng
                            "Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
                            dientu870152 Tìm hiểu thêm về dientu870152
