Linh kiện này là gì?
  • Linh kiện này là gì?
    Mọi người cho em hỏi:
    1. Linh kiện kí hiệu DSC 10D-9 (cái này ở trong mạch nguồn đầu KTS) là gì ( có phải
    là tụ điện ko ?)
    2.Trong mạch nó kí hiệu là TH1 có nghĩa là gì?
    3.Mua linh kiện này ở đâu hoặc linh kiện thay thế của nó là gì ?( em ở HN)
    Ảnh của nó xin mọi người gõ Google tìm (máy tính của em đang có vấn đề)
    Ai biết xin chỉ cho em !
    theo tớ nghĩ nó là con thạch anh,tạo dao động,ad811 có thể post cái mạch lên thì mới chắc chắn được
      uh thạch anh nó giống như tụ nhưng vỏ bằng kim loại cò 2 chân
      kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
      đến chết mới buông tay
        kí hiệu TH (Thermistor) ,DSC 10D-9 là một điện trở nhiệt và có chức năng hạn bớt dòng điện.Điện trở này thường gắn ở bộ nguồn(máy tính, tivi,..)
          Nguyên văn bởi nansin Xem bài viết
          Bạn có biết cách kiểm tra xem nó còn hoạt động tốt hay bị hỏng ko?
          Mình dùng đồng hồ kim đo điện trở nó ~ 0
            Nguyên văn bởi ad_ad811 Xem bài viết
            Đơn giản thôi !
            - Đầu tiên dùng đồng hồ vặn ở thang đo Ohm sau đó đo 2 chân của nó xem giá trị là bao nhiêu.
            - Dùng bật lửa hơ nóng nó rồi lại lấy đồng hồ đo lại. Nếu nó thay đổi thì còn hoạt động tốt.
            - TH sử dụng trong các bộ nguồn thường là loại NTC (nội trở khoảng 5 Ohm), có nghĩa là khi nhiệt độ tăng thì giá trị trở của nó giảm.
            Thử rồi biết nhé !
            ad_ad811 Tìm hiểu thêm về ad_ad811
              20-02-2025, 11:52
