Sóng hài là sóng có tần số cao gấp n lần tần số cơ bản.
Một tín hiệu dao động tuần hoàn không sin có thể phân tích thành các thành phần:
1/. Thành phần không đổi (trong kỹ thuật điện tử gọi là thành phần một chiều).
2/. Thành phần tần số cơ bản, và
3/. Các sóng hài.
Trong kỹ thuật âm thanh, thì tín hiệu âm thanh có rất nhiều sóng hài. Nhờ các thành phần sóng hài khác nhau, mà tai ta nghe phân biệt được các âm sắc khác nhau. Các sóng hài đó là sóng hài tự nhiên.
Tuy nhiên trong kỹ thuật điện tử, người ta lại quan niệm sóng hài theo một ý khác. Nếu ta đưa một sóng hình sin (thành phần số 1 và 3 =0) vào một mạch khuếch đại, thì tùy theo chất lượng của mạch khuếch đại đó, mà đầu ra sẽ có thành phần sóng hài hay không, nhiều hay ít.
Sự phát sinh sóng hài trong mạch khuếch đại thường do tính phi tuyến của mạch tạo thành. Thí dụ tín hiệu bị bão hòa (ép hai đỉnh dương, âm) sẽ sinh ra các sóng hài bậc 3, 5, 7... Tín hiệu bị chỉnh lưu (ép 1 trong 2 đỉnh) sẽ sinh ra sóng hài bậc 2, 4, 6... Vì thế, méo do sóng hài thường được gọi là méo phi tuyến.
Một số sóng hài khác sinh ra do méo pha, nên xuất hiện các dao động tần số cao. Một số do tốc độ đáp ứng của linh kiện.... Nhưng các nguyên nhân này thường ít ảnh hưởng.
Ngoài ra có thể có sóng hài sinh ra bên ngoài mạch khuếch đại. Thí dụ do micro không tuyến tính sẽ tạo sóng hài ngay từ tí hiệu ra. Loa không đủ công suất, phòng nghe nhạc thiết kế không đúng... không tạo sóng hài điện, mà tạo sóng hài cơ, nghĩa là nghe... không trung thực.
Trước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
Mình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
Cái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
Có, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
Em đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
