Mình có cái nguồn máy tính 250W như sơ dồ mạch bên dưới,bị hiện tượng như sau:Có đủ nguồn cấp trước 5v STB,12v,nhưng khi chập dây PS on xuống mass thì không có các nguồn điện thứ cấp ra(+_5v.+_12v...).Kiểm tra IC dao động TL494 thì chân số 8 và 11 có 2,2 v,chân 13,14,15 có 5v ,chân 12 có điện vào 12v.Khi chưa chập dây ps on xuống mass thì số vôn tại các chân 2 transitor khuếch đại đảo pha C945 đúng với tài liệu ghi (cực B =2,2v cực C=1,5v cực E =1,5v).Khi mình chập dây PS on xuống mass thì cực B=1,5v,cực C=4v ,E=1.6v. ic TL494 như vậy không tạo ra dao động ở chân 8 va11,theo mình biết khi ic nầy dao động nó cho điện thế tại cực B và C của 2 transitor C945 là 2,2v.Khi mình chạm đầu ngón tay vào điểm nối 2 điện trở 220K va 27K vào chân 16 của ic TL494(nơi mình có đánh dấu trên sơ đồ), thì có hiện tượng điện áp tại 2 transitorC945:cực C từ 4v tuột xuống khoảng 2.2v, cực B từ 1.5v tang lên 1,9v ,cực E vẫn 1.6v.Có phải chân 16 ic TL494 thiếu mass nên không tạo dao động ra ở chân 8 và 11.mình phải thay điện trở nào cho ic TL494 dao động ,ai biết cho mình với
ic TL494 mất dao động
Nguyên văn bởi nansin Xem bài viếtMình có cái nguồn máy tính 250W như sơ dồ mạch bên dưới,bị hiện tượng như sau:Có đủ nguồn cấp trước 5v STB,12v,nhưng khi chập dây PS on xuống mass thì không có các nguồn điện thứ cấp ra(+_5v.+_12v...).Kiểm tra IC dao động TL494 thì chân số 8 và 11 có 2,2 v,chân 13,14,15 có 5v ,chân 12 có điện vào 12v.Khi chưa chập dây ps on xuống mass thì số vôn tại các chân 2 transitor khuếch đại đảo pha C945 đúng với tài liệu ghi (cực B =2,2v cực C=1,5v cực E =1,5v).Khi mình chập dây PS on xuống mass thì cực B=1,5v,cực C=4v ,E=1.6v. ic TL494 như vậy không tạo ra dao động ở chân 8 va11,theo mình biết khi ic nầy dao động nó cho điện thế tại cực B và C của 2 transitor C945 là 2,2v.Khi mình chạm đầu ngón tay vào điểm nối 2 điện trở 220K va 27K vào chân 16 của ic TL494(nơi mình có đánh dấu trên sơ đồ), thì có hiện tượng điện áp tại 2 transitorC945:cực C từ 4v tuột xuống khoảng 2.2v, cực B từ 1.5v tang lên 1,9v ,cực E vẫn 1.6v.Có phải chân 16 ic TL494 thiếu mass nên không tạo dao động ra ở chân 8 và 11.mình phải thay điện trở nào cho ic TL494 dao động ,ai biết cho mình với
Chúc vui.
vâng, mình đã kiểm tra kĩ các diode nắn và thay cả tụ lọc ,các zener diode cũng ok,các transitor va 2 đèn công suất nguồn chính cũng ok,mình nghĩ không phải do mạch bảo vệ ,vì mạch bảo vệ có sự cố khi nối dây PS on với mass thì quạt sẽ quay vài vòng rồi đứng,cơ chế bảo vệ của mạch hoạt động sau ic dao động TL494 tạo ra nguồn xung.
Xin lỗi các bạn khi phải nói điều này: Phần lớn "trả giá" của các bạn là vì không chịu đọc kỹ datasheet! (Điều này cũng vẫn đúng với cả dân Coder)
Nếu bạn chịu đọc datasheet của con 494 (con này tôi còn thuộc hơn vân tay của tôi), thì bạn sẽ có cách kiểm tra rất đơn giản, sau khi xem kỹ phần TEST của nó! Và, sau khi thuộc datasheet, bạn sẽ nhắm mắt cũng có cách bắt nó "phải" chạy theo ý mình...
Tôi hoàn toàn có thể hướng cho bạn cách làm, nhưng tôi không muốn thế, tôi muốn bạn "nhớ thật lâu, hiểu thật sâu"... nên tôi chỉ khuyên bạn một câu đơn giản: Hãy hiểu cách hoạt động của nó đã!
Nếu bạn không chịu hiểu, và chỉ muốn "ăn sẵn",thì tôi cũng xin bái biệt! Nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu sâu về nó, để hiểu nó, thì tôi cũng chẳng tiếc gì mà không nói với bạn.
Hy vọng bạn hiểu, và hẹn gặp lại bạn sau khi bạn làm đủ "bài TEST" theo datasheet.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
