giúp e làm mch đèn báo xăng chỉ 3 con led
  • giúp e làm mch đèn báo xăng chỉ 3 con led
    hiện tại, bây giờ xe của e đã mất đồng hồ báo xăng,nên định thiết kết 1 mạch đèn báo chỉ với 3 con led như seo: (đỏ :hết xăng,vàng:còn nữa bình, xanh đầy bình) nhưng e mới hc điện tử nên còn yếu lắm mong các bác giúp dùm e cái sơ đồ nguyên lý và cho e bít cần lk j lun.cám ơn các bác.
    Neu để sử dụng... em nghĩ bác nên làm cái khác, chớ đụng vào cái ấy
    b/r
      Có cách làm bạn à, đầu tiên sử dụng biến áp Volume, hoặc dùng chính con biến trở sẵn có trong phao xăng, khoàng 1K, đầu ra lấy điện áp, phần cơ gắn với phao xăng, phao lên xuống sẽ điều chỉnh biến áp. Tạo cầu phân áp chia 12V thành 3 phần, tùy thiết kế mà phân áp thích hợp, ví dụ 3V, 7V, 11V chẳng hạn, đầu ra biến trở bạn sẽ so sánh với 3 điện áp trên, dùng op-amp chẳng hạn, đầu ra mỗi op-amp nối xuống LED tương ứng, tức là nếu áp ra cao hơn 3V thì sáng LED đỏ, 7V thì sáng LED vàng, 11V thì sáng LED xanh. Mạch cũng không phức tạp lắm
        Nguyên văn bởi ptxuan Xem bài viết
        Sửa cái đồng hồ báo xăng, không chừng còn dễ hơn, an toàn hơn là dùng LED như bác có ý dùng.
        Hơi xăng + không khí + tia lữa =
        I đồng hồ << I LED
        Chúc vui.
          bác cho e sơ đồ đi chứ e mới hc nên ko bít thiết kế.
            Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
            I đồng hồ << I LED
            Chúc vui.
            Ý bác aici bảo bạn sửa lại cái đồng hồ báo xăng đi cho nó lành.
            Bạn đã nghe danh hài Xuân Bắc kể câu chuyện ngắn nhất chưa? "Đó là ptxuan dùng bật lửa để soi vào bình xăng xem còn đầy không!"
              có cách nó không chỉ mình với
                chết đấy bác ạ
                  Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
                  bật lửa thì cũng hơi khó sao k lấy diêm soi cho nó có tàn rụng.
                  tốt nhất chủ topic sửa cái mạch hoặc làm theo anhkhois là ok thôi
                    Mach bao nhien lieu.rar
                    3 LED thì mình ko có chỉ có 10 Led thôi có cả mạch in đầy đủ down về mà làm căn chỉnh chút là báo chính xác luôn
                      có cách dễ ợt ai cũng làm đc ! mỗi tội phải biết mày mò va tư duy 1 tí xíu ! bạn tháo pha xăng ra nhé, thấy 1 loạt điện trở dán hok ! thấy rồi đếm hết R đó và chia làm 3 phần bằng nhau ! rồi lấy xen kẽ ra 3 đầu dây của 3 phần đó ! nối vào 3 led ! thế là OK rồi đó ! Gút lắc ! có gì mình sẽ chỉ cho ! mình chưa làm thử nhưng tư duy 1 cái là ra liền
                        Các bác làm nhưng nên chú ý tới vấn đề an toàn cháy nổ nha. các phương tiện đưa tin cháy xe mà em tháy sợ quá
                          Tìm đc cái sơ đồ bác nghiên cứu thử xem nha, cái này báo = số thì phải
                          Free Cloud Storage - MediaFire
                          Còn đây là làm = led 7 đoạn.
                          http://www.bikervietnam.com/bfrm/sho...d.php?t=225878
                          ptxuan Tìm hiểu thêm về ptxuan
