đang làm mạch số đếm số vòng quay của encoder 24 bit mà chưa biết nhiều về encoder hoạt động và số 24bit là j.mong ai biết giúp đỡ mình
encoder
Nguyên văn bởi phongthan Xem bài viếtđang làm mạch số đếm số vòng quay của encoder 24 bit mà chưa biết nhiều về encoder hoạt động và số 24bit là j.mong ai biết giúp đỡ mình
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết"Người mới bắt đầu" chưa biết mấy cái này, bạn nên vào box chuyên ngành tương ứng nhé.
PT.
Nguyên văn bởi phongthan Xem bài viếtđang làm mạch số đếm số vòng quay của encoder 24 bit mà chưa biết nhiều về encoder hoạt động và số 24bit là j.mong ai biết giúp đỡ mìnhNguyên văn bởi phongthan Xem bài viếtcho mình hỏi cái này thì để vào box nào thích hợp mình kô rành lắm.mong giúp đở
Chúc thành công.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi ko_phoenix Xem bài viếtMạch đếm 8 bit đây. Muốn nâng lên thành mạch đếm 24 bit, bạn chỉ cần ghép thêm CD4516 theo nguyên tắc: Nối chân /COUT(B) với chân /CIN(C),/COUT(C) với chân /CIN(D),.....
Pác nào giải thick dùm với...
P/S : Còn cái Mode Input của LS1784 có ý nghĩ j, mình vẫn chưa hiểu lắm. Và LS1784 thì tìm trong library nào của Orcard vậy ...
Encoder
mình là thành viên mới mong được các bác giúp đỡ.
Mình đang làm đề tài về encoder,đếm số vòng động cơ
mình dùng động cơ encoder serval của hãng HiTaChi công suất 46W,100 rpm.
vi điều khiển mình dùng ATmega16.
mình đo qua oscilocope thì sóng vuông ra rất chuẩn.
Mình đã đo thế của xung ra tại mức cao thấy thấp do đó mình đã dùng C1815 thì kéo lên được 3.2V (mình nghĩ làm vậy để vđk hiểu mức 1)
Vấn đề của mình là vđk vẫn không nhận được xung từ encoder.
Các bác nghĩ xem có phải do code hay do mạch của mình có vấn đề vậy?Attached Filescác vấn đề về sdcard, usb, tcp/ip, upgrate firmware,...
trên các dòng chip: stm32, lpc of nxp
please cell phone: 01649895559
Em nhận thấy encoder có sẵn hiện nay số xung trên một vòng ít quá (từ 200-400 xung/vòng)nên độ chính xác rất kém.Em đưa ra ý tưởng dùng bộ đọc và đĩa CD làm encoder=>Bác nào có hứng thú thì cùng nhau thảo luận nhé??Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
