Tại sao biến trở lại có 3 chân
    Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viết
    Đây là diendan học thuật,nên mong bác cẩn trọng lời nói.Tụ điện có hơn 2 chân thì có,nhưng đâu có phổ biến bằng loại 2 chân.Bác nói biến trở có 3 chân là để cho nó chắc chắn giống kiềng ba chân thì chỉ có thể nói cho vui,sao lại bàn ra ở đây,vì có loại biến trở 3 chân nằm trên 1 hàng thẳng thì sao tạo thành kiềng ba chân dc.Có gì không đúng thì em xin lỗi nhưng bác cũng nên câng nhắc lại lời nói của mình nhé!Chào bác!
    Có gì đâu mà khó tính vậy anh bạn ?
    Chưa nhìn thấy biến trở có 3 chân tạo thành hình tam giác à ?
    Nó đây:
      Đièu chỉnh thì chỉ càn 2 chân nhưng chỉnh không nhuyễn nên mới có chân thứ 3 nói xuống mass tạo thành cầu phân áp để chỉnh cho nhuyễn hơn cứ ráp thử hai kiểu xem coi kiểu nào chỉnh êm hơn.
        Mình thì hơi nghĩ khác một chút.
        đúng : biến trở là để thay đổi diên trở. nhưng bạn cứ thử tưởng tượng nhu thế này nhé bạn có một tín hiệu cần điều chỉnh thông qua biến trở nhưng kích thước cái biến trở của bạn sẽ tỷ lệ thuận với dòng điện cần điều chỉnh--->>>> chính vì vậy người ta chỉ dùng biến trở để thay đổi tín hiệu trên chân điều khiển của bộ drive thôi(rất ít khi dùng biến trở cấp luôn cho tải---ở máy khâu trung quốc thì có-và lãng phí công xuất tổn hao trên biến trở)
        một tín hiệu mà bạn muốn điều chỉnh qua biến trở 2 chân thì mình nghĩ ít nhiều cũng bị nhiễu và như bạn nói nó không nhuyễn.
        đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
        Kakao talk: sinotruk
          ko ngờ có 1 câu hỏi nhỏ mà tới 2 page
          cảm ơn các pác..
            Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
            More infomation visit site
            Một hệ tụ điện chính cống.À cái kí hiệu của nó đâu nhỉ?
              Thế bây giờ dùng 2 chân thử hỏi có làm được Volume không, có cho volume bằng 0 được không.Không có 3 chân thì chia điện áp kiểu gì đây.2 chân chỉ dùng trong trường hợp hạn dòng thôi,còn chia áp thì phải có 3 chân mới chia áp được chứ.
              Tại sao biến trở 2 chân lại không thểm giảm được volume, và không thể cho volume = 0. Hạn dòng sẽ không thể hạn được tín hiệu volume àh, hay phải giảm áp.?
              Có nhiều ứng dùng nào trong việc chia áp này không vậy..?
                khi điều chỉnh volume bằng cách thay đổi điện trở thì cái biến trở se đc nôi nối tiếp với cái mạch kích hoặc mạch EQ với điện trở vào của nó khoảng chục K đến hàng trăm k(kilo ôm) bạn sẽ phải dùng điện trở cỡ mega ôm để có thể điều chỉnh đc đầu ra với dải tương đối rộng(thay đổi công suất đc khoảng 10 lần) và không thể cắt hết tiếng đc nên người ta không dùng điều chỉnh điện trở mà phải dùng biến trở làm triết áp để điều chỉnh
                  Tại sao lại không thể cắt hết tiếng..?
                    như mình đã nói biến trở sẽ đc nối với 1 mạch có điện trở khoảng vài chục đến hàng trăm K(bạn xem hình vẽ cái ô chữ nhật phía dưới biểu thị cho điện trở vào của mạch khuyếch đại,phía trên là cái biến trở.điện áp đầu vào mạch khuyếch đại là điểm giữa mình kí hiệu là Vout, bạn không thể tăng giảm giá trị của biến trở để điện áp Vout bằng không đc!lúc nào cũng có điện áp tại đầu vào của mạch khuyếch đại nên bàn không thể cắt hết tiếng là đương nhiên. nếu coi cả cái hình trên là sơ đồ thay thế của cái biến trở khi bạn điều chỉnh chỉ có tổng trở của nó là không đổi còn điện trở phần trên và dưới sẽ thay đổi,khi bạn vặn tiếp điểm hết về phía nối mass điện trở phần đó sẽ=0 và tất nhiên điện áp cũng bằng 0->cắt đc hết tiếng!
                      như mình đã nói biến trở sẽ đc nối với 1 mạch có điện trở khoảng vài chục đến hàng trăm K(bạn xem hình vẽ cái ô chữ nhật phía dưới biểu thị cho điện trở vào của mạch khuyếch đại,phía trên là cái biến trở.điện áp đầu vào mạch khuyếch đại là điểm giữa mình kí hiệu là Vout, bạn không thể tăng giảm giá trị của biến trở để điện áp Vout bằng không đc!lúc nào cũng có điện áp tại đầu vào của mạch khuyếch đại nên bàn không thể cắt hết tiếng là đương nhiên. nếu coi cả cái hình trên là sơ đồ thay thế của cái biến trở khi bạn điều chỉnh chỉ có tổng trở của nó là không đổi còn điện trở phần trên và dưới sẽ thay đổi,giả sử khi bạn trượt con trỏ xuống dưới điện trở phần dưới giảm còn phần trên tăng.khi bạn vặn tiếp điểm hết về phía nối mass điện trở phần đó sẽ=0 và tất nhiên điện áp cũng bằng 0->cắt đc hết tiếng!
                        Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
                        Volume = 0 tức là dòng tín hiệu vào mạch khuếch đại Iin=0.Đơn giản theo định luật Ôm thì giá trị của biến trở ( nếu dùng 2 chân ) trong trường hợp này là vô cùng( tức là đứt mạch).Trên thực tế đâu có ai chế tạo loại biến trở này trong khi đó dùng 1 biến trở 3 chân giá trị bất kì có thể giảm volume = 0 1 cách dễ dàng.
                          Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                          Vì bỏ 1 chân không dùng thì phí!!!!
                          Nhưng mục đích chính là để làm cầu điện trở!
                          Như đã nói, vì hay ứng dụng cho cầu phân thế hơn nên 3 chân dùng để mắc cầu điện trở.
                          Nhưng nói tổng quát hơn thì có thể đơn giản là: để dùng cho 2 truồng hợp:
                          1/Biến đổi dòng, chỉ dùng 2 chân là đủ.
                          (Gián tiếp thông qua Dluật Ohm)
                          2/Biến đổi áp, dùng 3 chân. Tối giản linh kiện, không thay đổi tổng trở vào!
                          (Cũng là Dluật Ohm, thay đổi tỉ lệ R của cầu R)
                          • #28
                            mọi người lên post hình ảnh cho nó cụ thể dễ nhìn
                            • #29
                              nói có sách, mách có chứng. hay. cảm ơn multi system vì đã cho em thấy cái tụ 4 chân, mở mang tầm mắt
                              • #30
                                Nguyên văn bởi cao_aba
                                cac bac cho hoi mac bien tro 3 chan nhu the nao, vj minh nghi mac noi tiep hay song song deu bi thua ra 1 chan. Kien thuc hep hoi mong ae chi giao'. >_<
                                Học lại căn bản về linh kiện điện tử giùm. Không chỉ riêng bạn mà có một số câu hỏi ở trên cũng cần phải xem lại căn bản.
                                Câu hỏi của bạn ở trên cũng có đáp án rồi. Bây giờ bạn thử lấy 1 đầu điện áp khoảng 10V cấp vào chân 1 của biến trở, chân 2 (ở giữa - chân biến đổi ) đưa vào qua đo dương + của đồng hồ Vol DC , chân 3 của biến trở nối GND và nối vào que âm - của đồng hồ đo. Sau đó vặn biến trở và tự kiểm nghiệm xem nhé.
                                Cố mà học căn bản rồi bàn tiếp. Đừng hỏi kiểu cưỡi ngựa xem hoa.
                                Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
                                Mr.Quỳnh 0978706839
                                TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
