Tại sao biến trở lại có 3 chân
  • #31
    mấy bác cứ dùng nó để hạn dòng nên không biết công dụng của nó và thường xuyên cứ thấy dư 1 chân, nhưng nếu mạch có chỗ phân áp thì nó lại cực kỳ hữu dụng. cũng như mình với những cái mạch mình đã làm thì chỉ có duy nhất 1 cái là dùng hết 3 chân của nó thôi (mới làm được có 2 cái à)
    còn tụ thì mình đã thấy có tụ 3 chân rồi. tụ ba chân thì là có 3 bản cực. 4 chân thì 4 bản chứ không nhất thiết tụ chỉ có 2 bản cực
    • #32
      thế bạn ncb173 có còn biết còn tác dụng nào của biến trở vol 3 chân ko
      • #33
        Cho mình hỏi thêm tí: cái con biến trở xanh ( biến trở tinh chỉnh) nó có ghi là W502 gì đó, cho mình hỏi cái chữ W là gì vậy? m đang cần con biến trở tinh chỉnh chịu dc công suất khoảng 1 đến 2watt có dc ko vậy? Cảm ơn mọi người.
        • #34
          Nguyên văn bởi ceriselove Xem bài viết
          Biến trở tinh chỉnh 1 đến 2 watt rất to thường là biến trở dây quấn cũng hơi khó kiếm , W có lẽ là tinh chỉnh 502 là 5 K .
          • #35
            công suất lớn thì bác kiếm loại biến trở dây quấn ý. còn trên thân biến trở ghi 502 có nghĩa là nó bằng 5000ohm, chữ W thì m ko biết
            Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
            SĐT: 0542234068
            • #36
              Vậy công suất cỡ 0.5watt nó chịu được ko vậy bạn?
              • #37
                Mình xin kết luận và trả lời chính xác về biến trở 3 chân để giải đáp thắc mắc của bác
                Biến trở gồm 1 điện trở không đổi nối với 2 chân , và nếu không có chân 3 nó chỉ là điện trở bình thường ( gọi là chân 1 và chân 2 )
                Chân thứ 3 quan trọng nhất nó chính là thanh trượt trên điện trở để thay đổi điện trở ra giữa ( chân 1 và 3 , và giữa 2 và 3)
                Nếu như lời bác nói 2 chân thì bác sài 2 chân 1 và 3 hoặc 2 và 3 là đủ và nó cũng làm thay đổi điện trở của bác từ 0 cho đến max ( Em hay sài kiểu này vì mình k biết dùng chân thứ 3 để làm gì nên chỉ hàn bâng quơ cho nó vững như kiềng 3 chân )
                Ngoài ra người ta sản xuất biến trở 3 chân không phải vì mục đích rành riêng cho em và bác nên k phải chỉ là 2 mà là 3 chân . Còn để làm gì em xin tóm tắt ngắn gọn như sau :
                - Tích hợp 1 lúc 2 biến trở thay đổi được nhưng bị rằng buộc điều kiện tổng 2 điện trở không đổi
                - Sử dụng rất thịch hợp trong mạch điện tử nhằm phân áp hay làm cái gì đó
                - 3 chân nó mới chắc
                - Chân thứ 3 không sài nó phí @@ (ý kiến em kết nhất của bác bên trên )
                Kết luận : Bác mua biến trở 2 chân k có đâu bởi nó sản xuất thế rồi , bác về cắt 1 chân đi rồi sài như 2 chân ( chả ảnh hưởng gì đến điều chỉnh volume hay đạt giá trị 0 gì đó , nói tóm lại dùng tốt )
                • #38
                  Không chịu được rồi cái biến trở hay dùng làm volume nó mới được 1/2 w suy ra cái biến trở tinh chỉnh nhỏ xíu như cái móng tay thì được bao nhiêu .
                  • #39
                    W chính là chỉ thị cho biến trở dây cuốn đó bạn (winding). 2W bạn có thể dùng loại http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/5...2W-47K-ohm.jpg
                    PT.
                    Núi cao bởi có đất bồi
                    Muôn dòng sông đổ biển sâu
                    • #40
                      Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                      PT.
                      Nhưng bạn ơi, cái chữ W đó là mình thấy trên cái biến trở chính xác màu xanh mà, trên đó nó ghi là W502 - 102C
                      • #41
                        Bác nào cho mình hỏi là mình có cái mạch giải mã MP3 của tàu có 3 chân ra là L,GND,R nhưng nối vào mạch khuếch đại dùng PAM8610 thì rất to mà không chỉnh nhỏ bớt đi được. mình có 1 cái biến trở 3 chân thì đấu nối như nào để thành tăng giảm âm lượng nhỉ?
                        • #42
                          Nguyên văn bởi rockmandk Xem bài viết
                          Sử dụng 2 chiết áp đơn ( 3 chân ) để điều chỉnh volume độc lập 2 kênh Trái, Phải ... hoặc sử dụng một chiết áp kép ( 6 chân ) điều chỉnh đồng thời cả 2 kênh Trái Phải.Click image for larger version
                          • #43
                            Sử dụng 2 chiết áp đơn ( 3 chân ) để điều chỉnh volume độc lập 2 kênh Trái, Phải ... hoặc sử dụng một chiết áp kép ( 6 chân ) điều chỉnh đồng thời cả 2 kênh Trái Phải.[ATTACH]88433[/ATTACH]
                            như hình của bạn thì mình phải thêm 4 tụ 10uF vào phải không nhỉ?
                            • #44
                              Bạn mua cái biến trở kép có 6 chân và nối như sơ đồ anh queduong hướng dẫn, thì bạn chỉnh được 2 kênh cùng lúc. Đúng là bạn phải thêm 4 cái tụ: 2 vào, 2 ra. Nếu dùng tụ hóa thì đầu âm ( - ) phải nối về phía biến trở.
                              • #45
                                Thông thường các mạch audio người ta cũng thường ngăn điện một chiều bằng tụ và nhiều khi không cần thiết đến 4 con tụ này. Nhưng tất cả các mạch audio mà thương mại sử dụng đều có kết cấu thêm 4 con tụ ... để đảm bảo ( nhỡ cái thiết bị audio nó ra tín hiệu trực tiếp) khi vặn về mức 0 nó sẽ bốc khói ... hoặc xông điện vào tầng đằng sau. Trừ khi hiểu rõ về mạch, còn không thêm 4 con tụ là giải pháp an toàn ... mà chẳng mất gì lớn ( còn hơn kiểu không có tụ mà cứ lắp tù mù có thể xảy ra cháy nổ, hỏng mạch ). 4 con tụ ở đây chức năng đơn giản là ngăn chặn dòng 1 chiều và cho tín hiệu đi qua, đơn giản vậy thôi !
                                TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
