Các anh chị ơi giúp em với, en có cái mạch này, nhưng linh kiện thì không đủ. Cho em hỏi là em có thể thay thế BC557 thành BC559B còn BC547 thành BC546B có được không vậy? Rồi còn 2 tụ điện 4uF thay thành 4u7 có được không? Và anh chị chỉ em cách hàn con tụ điện vào con điện trở 100k, em không biết phải lắp như thề nào? Mong các anh chị chỉ em với. Cám ơn anh chị nhiều lắm.
Xin giúp em với, em đang cần lắm
Nguyên văn bởi technic-girl Xem bài viếtCác anh chị ơi giúp em với, en có cái mạch này, nhưng linh kiện thì không đủ. Cho em hỏi là em có thể thay thế BC557 thành BC559B còn BC547 thành BC546B có được không vậy? Rồi còn 2 tụ điện 4uF thay thành 4u7 có được không? Và anh chị chỉ em cách hàn con tụ điện vào con điện trở 100k, em không biết phải lắp như thề nào? Mong các anh chị chỉ em với. Cám ơn anh chị nhiều lắm.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtlàm gì có tụ 4uF.
Cái ghi 100 K không phải điện trở đâu mà là biến trở chỉnh hàn như sau mặt đáy biến trở h
ướng về phía mình 3 chân hướng lên trên chân số 1 là chân ngoài cùng bên phải hàn vào điện trở 470 R chân giữa số 2 hàn nối với - tụ 4,7 uf chân bên trái số 3 hàn nối với đường mạch C ,cũng có tụ 4 uf nhưng thay bằng 4,7 cho đễ kiếm.
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtHơ...
Anh bạn có biết mạch này là mạch gì không vậy ?
Mạch này là mạch nháy Led theo tín hiêu âm thanh đưa vào. Hay còn gọi là mạch VU Meter.
Mạch đó còn thiếu 1 phần, nó đây :
Nguyên văn bởi technic-girl Xem bài viếtNhưng nếu như em không có cái loa đó thì sao? em bỏ nó đi có được không? Em chỉ muốn lắp cho nó nháy thôi. Cám ơn anh nhiều lắm.Không có loa cũng được nhưng phải đưa tín hiệu âm thanh vào để thay thế cái loa đấy (tín hiệu âm thanh lấy từ âm li chẳng hạn).
mà sao làm về điện tử mà lại không có cái loa nào à?
Nó có ích lắm đấy !
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtVới mạch đó của bạn thì bạn có thể thay thế các linh kiện như bạn nói.
Ai nói không có tụ 4uF ??
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtKhông có loa cũng được nhưng phải đưa tín hiệu âm thanh vào để thay thế cái loa đấy (tín hiệu âm thanh lấy từ âm li chẳng hạn).
Nó có ích lắm đấy !
Đây là nguyên trang Web bạn cần quan tâm:
http://talkingelectronics.com/projec.../StereoVU.html
Nếu bạn có headphone(Loại có mic) thì bạn có thể dùng cái Mic nhỏ đó, ngoài ra cái mic đó còn có trong các máy điện thoại bàn... Dùng tốt chán !
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtbiên trờ mà bạn cần sử dụng cho mạch này là 100ohm nó có ba chân.bạn chỉ cần hàn cái chân ở giữa với tụ 4.7uF là được hai chân còn lại bạn gắn với con 470ohm và chân C là được,hai chân ngoài cùng không cần biệt, chân nào cũng có thể gắn với R 470ohm hoặc chân C.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtSao lại đầu nào cũng được phải ráp cho đúng chiều dủ chỉ làm chơi ráp đúng thì nếu xoay biến trở theo chiều kim đòng hồ thì các đèn led sáng lần lượt theo mức chỉnh còn nếu ráp sai đèn sáng hết khi biến trở đóng và khi xoay số đèn sáng giảm đi.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
