Xin giúp em với, em đang cần lắm
  • Xin giúp em với, em đang cần lắm
    Các anh chị ơi giúp em với, en có cái mạch này, nhưng linh kiện thì không đủ. Cho em hỏi là em có thể thay thế BC557 thành BC559B còn BC547 thành BC546B có được không vậy? Rồi còn 2 tụ điện 4uF thay thành 4u7 có được không? Và anh chị chỉ em cách hàn con tụ điện vào con điện trở 100k, em không biết phải lắp như thề nào? Mong các anh chị chỉ em với. Cám ơn anh chị nhiều lắm.
    Thay con nào công suất và áp chịu đựng lớn hơn, ít nhất là bằng.Còn con tụ 4.7uF dùng là đương nhiên và làm gì có tụ 4uF.
      Nguyên văn bởi technic-girl Xem bài viết
      Với mạch đó của bạn thì bạn có thể thay thế các linh kiện như bạn nói.
      làm gì có tụ 4uF.
      Ai nói không có tụ 4uF ??
        Cái ghi 100 K không phải điện trở đâu mà là biến trở chỉnh hàn như sau mặt đáy biến trở h
        ướng về phía mình 3 chân hướng lên trên chân số 1 là chân ngoài cùng bên phải hàn vào điện trở 470 R chân giữa số 2 hàn nối với - tụ 4,7 uf chân bên trái số 3 hàn nối với đường mạch C ,cũng có tụ 4 uf nhưng thay bằng 4,7 cho đễ kiếm.
          biên trờ mà bạn cần sử dụng cho mạch này là 100ohm nó có ba chân.bạn chỉ cần hàn cái chân ở giữa với tụ 4.7uF là được hai chân còn lại bạn gắn với con 470ohm và chân C là được,hai chân ngoài cùng không cần biệt, chân nào cũng có thể gắn với R 470ohm hoặc chân C.
            Mà cho em hỏi tiếp là A,B,C mình phải nối như thế nào vậy? Xin chỉ giúp em. CÁm ơn các anh chị nhiều lắm
              Hơ...
              Anh bạn có biết mạch này là mạch gì không vậy ?
              Mạch này là mạch nháy Led theo tín hiêu âm thanh đưa vào. Hay còn gọi là mạch VU Meter.
              Mạch đó còn thiếu 1 phần, nó đây :
                Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
                Hơ...
                Nhưng nếu như em không có cái loa đó thì sao? em bỏ nó đi có được không? Em chỉ muốn lắp cho nó nháy thôi. Cám ơn anh nhiều lắm.
                  Không có loa cũng được nhưng phải đưa tín hiệu âm thanh vào để thay thế cái loa đấy (tín hiệu âm thanh lấy từ âm li chẳng hạn).
                  mà sao làm về điện tử mà lại không có cái loa nào à?
                  Nó có ích lắm đấy !
                    Bác tìm cho em con tụ 4uF , chụp luôn hình cho anh em thưởng thức.Bác biết chỗ bán bảo em cái , em làm vài con về triển lãm tại khoa.
                      Chú em cứ khó tính
                      Tôi chủ yếu là giúp đỡ những gì có thể cho những người chưa biết.
                      Chú em muốn xem mặt mũi cái tụ 4uF thì đây, còn chú muốn mua về trừng bày ở Khoa của chú thì chịu khó đi tìm nhé, anh chỉ giúp chú đến đó được thôi.
                        Nó có ích lắm đấy !
                        Mà cái microphone này là cái mà người ta hát microphone bự phải không? Nếu anh có hình của nó cho em xin với. Cám ơn anh nhiều lắm
                          Đây là nguyên trang Web bạn cần quan tâm:
                          http://talkingelectronics.com/projec.../StereoVU.html
                          Nếu bạn có headphone(Loại có mic) thì bạn có thể dùng cái Mic nhỏ đó, ngoài ra cái mic đó còn có trong các máy điện thoại bàn... Dùng tốt chán !
                            Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                            Sao lại đầu nào cũng được phải ráp cho đúng chiều dủ chỉ làm chơi ráp đúng thì nếu xoay biến trở theo chiều kim đòng hồ thì các đèn led sáng lần lượt theo mức chỉnh còn nếu ráp sai đèn sáng hết khi biến trở đóng và khi xoay số đèn sáng giảm đi.
                              sao lại như vậy được.giả sử bạn nhìn điện trở kiếu này là lớn nhất thì khi bạn quoay ngược lại thì nó là nhỏ nhất và cái cực lớn nhất vừa rồi sẽ trở thành cực nhỏ nhất
                              technic-girl Tìm hiểu thêm về technic-girl
