Transistor Darlington
  • Transistor Darlington
    Xin các bác chỉ giúp con transistor A1013 có hệ số khuếch đại bao nhiêu vậy ? Mình kích nó với đầu ra của 74LS138 thì có được không ? Có cần trở ờ Base không nhỉ ? Đọc datasheet rồi nhưng chẳng hiểu gì cả, chỉ biết nó có dòng max chừng 1A. Làm sao để nó có thể đạt dòng gần bằng thế ? Có phải mắc darlington không ? Mắc với con gì thì được ?
    Xin cảm ơn !
    Không cao thủ nào giúp đỡ cái thời cổ đại sao. các cao thủ mải đi xem WC hết ròi sao. Để bọn đàn em mới vào nghề này tự xoay sở sao.
      Nguyên văn bởi diennang Xem bài viết
      khoảng 100-150 bạn ơi
        Nguyên văn bởi bocodai Xem bài viết
        Xin cảm ơn !
        Theo datasheet
        - Loại PNP
        - A1013 có hệ số khuếch đại max=300 : khí sử dụng dòng Ic là 5mA. Nêu định sử dụng với dòng max 500mA thì hệ số khuếch đại bị giảm xuống tầm 20 (lần).
        - Dòng điện cực máng 0,5A
        như vậy nếu dòng đưa vào Bazo của bạn >25mA thì không cần mắc dalington, ngược lại thì phải mắc. có thể mắc 2 con A1013 để thành dalington.
          như vậy nếu dòng đưa vào Bazo của bạn >25mA thì không cần mắc dalington, ngược lại thì phải mắc. có thể mắc 2 con A1013 để thành dalington Cần gì hai con A1013 nhỉ con đầu chỉ cần bóng thuận như A564 chẳng hạn còn con sau mới cần là A1013, nên mắc trở ở cực bazo đầu vào của bóng đầu cho nó ổn định.....
            Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
            Con nào mà chẳ được, dùng luôn cùng 1 loại cho tiện, đỡ phải mua nhiều loại.
              Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết
              Mọi người có biết con transistor darlington NPN nào dòng khoảng 1A giá rẻ không?
                bác cao thủ nào giúp mình tính toán giá trị khuếch đại của mạch darlington A1015 và C1815 không,2 em này cho ra dòng bao nhiêu zậy các bác.
                bocodai Tìm hiểu thêm về bocodai
