Các bác giúp em mạch tạo trễ thời gian 30s
  • Các bác giúp em mạch tạo trễ thời gian 30s
    Chào các bác ! Chỗ em làm đang cần thiết kế mạch điện tử tạo thời gian trễ khoảng 30s. Bác nào có sơ đồ mạch làm ơn giúp em. Đội ơn các bác lắm lắm !
    email: cuongsmoloyeu@yahoo.com
    Nguyên văn bởi yeumaimatden Xem bài viết
    bạn dùng mạch này xem sao.khi cấp điện cho mạch thì mạch bắt đầu tính thời gian, khiddungss thời gian đặt thì relay sẽ đóng. thời gian trễ Ttr=R*C. chúc bạn thành công!!!
      Sao minh không nhìn thay sơ đồ mạch đâu nhỉ ?
        Dùng ngay một con 555 là OK ngay thôi. thời gian trễ tính bằng phút chứ ko chỉ bằng giây đâu
        Thích nghe tụ nổ !
        Thích xem nổ tụ !
          Tăng gia trị tụ và điện trở lên thì thời gian tính bằng ngày chứ không phải phút.
            hôm trước mình đã up rồi mà... chắc do lỗi gì đó.
              bác svdientu làm ơn up lại họ em với
                Những cái mạch timer có nhan nhản trên internet.
                Chịu sướng một chút mà search là ra ngay.
                Dùng tạm mạch này. thay bằng tụ nonpolar o.68microF hoặc 0.47 microF,
                Sau đó thay lại giá trị R cho phù hợp (nên dùng biết trở VR vi chỉnh cho dễ)
                Rất đơn giản, thành công đi nhé!
                  T=1,1RC. chúc bạn thành công.
                    Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viết
                    Em xem datasheet của con 555 thì hình như đây là mạch dùng để tạo xung vuông hay sao ấy. Mạch định thời thì chân 6 nôi với 7 qua một con trở lên nguồn còn chân 2 thì dùng để nhận tín hiệu kích thích thì phải.
                    Thích nghe tụ nổ !
                    Thích xem nổ tụ !
                      Nguyên văn bởi Jumbo Xem bài viết
                      Mạch định thời mà bạn nói là mạch đơn ổn, nó là sơ đồ mà bạn Mrgiang99 post đó. Còn mạch tạo xuông vuông là mạch dao động đa hài. Ban maiyeumatden thì muốn dùng mạch trễ nên mình post mạch theo ý bạn ấy. Mạch đó hoạt động như sau: khi bạn cấp nguồn cho mạch thì sau thời gian T=1,1RC relay mới được kích. Đây là mạch được sử dụng rất nhìu trong thực tế để đóng trễ mạch với mục đích bảo vệ thiết bị tránh dòng ko ổn định ( ví dụ trong trường hợp cúp điện và có điện đột ngột).
                        Bạn cho mình hỏi tác dụng của diode D2 với, nếu mình bỏ nó thì mạch có bị sao không
                          D2 để xả dòng điện cảm ứng khi cắt điện cuộn dây role. Không có dễ làm hỏng IC. Không nên đấu thẳng chân 3 IC vào role. Nên dùng một con tran để đệm
                          Để hiểu rõ hơn bạn có thể tham khảo mạch sau, có giản đồ thời gian
                          Link
                          http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#20
                            Nói tới định thời ai cũng nghĩ ngay tới NE555/ HA17555. Đây là CT tính định thời của nó: T=1.1 R*C. R là điện trở nối chân 6,7 lên Vcc, C là tụ nối chân 6,7 xuống Gnd.
                              chào bạn ! mình cũng ráp mạch định thờ dùng 555 nhưng sao áp output của nó nhỏ quá . có ct tính out put củ nó ko bạn?
                              thanks!
                              yeumaimatden Tìm hiểu thêm về yeumaimatden
