Chào các bác ! Chỗ em làm đang cần thiết kế mạch điện tử tạo thời gian trễ khoảng 30s. Bác nào có sơ đồ mạch làm ơn giúp em. Đội ơn các bác lắm lắm !
email: cuongsmoloyeu@yahoo.com
bạn dùng mạch này xem sao.khi cấp điện cho mạch thì mạch bắt đầu tính thời gian, khiddungss thời gian đặt thì relay sẽ đóng. thời gian trễ Ttr=R*C. chúc bạn thành công!!!
Em xem datasheet của con 555 thì hình như đây là mạch dùng để tạo xung vuông hay sao ấy. Mạch định thời thì chân 6 nôi với 7 qua một con trở lên nguồn còn chân 2 thì dùng để nhận tín hiệu kích thích thì phải.
Mạch định thời mà bạn nói là mạch đơn ổn, nó là sơ đồ mà bạn Mrgiang99 post đó. Còn mạch tạo xuông vuông là mạch dao động đa hài. Ban maiyeumatden thì muốn dùng mạch trễ nên mình post mạch theo ý bạn ấy. Mạch đó hoạt động như sau: khi bạn cấp nguồn cho mạch thì sau thời gian T=1,1RC relay mới được kích. Đây là mạch được sử dụng rất nhìu trong thực tế để đóng trễ mạch với mục đích bảo vệ thiết bị tránh dòng ko ổn định ( ví dụ trong trường hợp cúp điện và có điện đột ngột).
D2 để xả dòng điện cảm ứng khi cắt điện cuộn dây role. Không có dễ làm hỏng IC. Không nên đấu thẳng chân 3 IC vào role. Nên dùng một con tran để đệm
Để hiểu rõ hơn bạn có thể tham khảo mạch sau, có giản đồ thời gian
Nói tới định thời ai cũng nghĩ ngay tới NE555/ HA17555. Đây là CT tính định thời của nó: T=1.1 R*C. R là điện trở nối chân 6,7 lên Vcc, C là tụ nối chân 6,7 xuống Gnd.
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
