Co ai chi dum tui gia tri cua nhung cai trong hinh khong
  • Co ai chi dum tui gia tri cua nhung cai trong hinh khong
    Tui có 1 số thắc mắc sao , mong các bạn giúp đỡ
    Hình 1: Mạch này chạy nguồn máy vôn vậy. Nếu sài nguồn 9v Vậy muốn hạ xuống 5 von phải bằn cách nào.
    Hình 2: Xin các bạn hãy chỉ dùm tôi giá trị của thiết bị ghi trong hình
    Với lại với 2 sơ đồ trên ra chỗ thiết bị trên mua có những linh kiện đó không?
    Nhân tiện, nếu có ai sài Multisim để mô phỏng mạch cho tui hỏi sao các thiết bị trong hình tui không kiếm thấy. Thank nhiều
    linh kiện thì thiếu gì bạn dungf 2 con ic ne555 va ho 4017 lắp là được thôi. mạch này dêx lắp ấy mà.
    NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
      hinh 1: mạch này chạy nguồn 5V, nếu muốn đưa từ 9V xuống 5v thì dùng IC LM7805.
      hinh2: cái tụ là 0.1uF, còn cái "giac USB" thì chỉ là cái jack cấp nguồn bạn có thể dùng domino 2chân. các linh kiện này là rất thông dụng nên các tiệm linh kiện đều có.cái domino bạn nói là "đô-mi-nô" thì người ta bít. chúc bạn thành công!!!
        cả 2 hình đều thiết kế dùng nguồn 5V, tuy nhiên không nhất thiết phải dùng nguồn 5V vì các IC 555 và 4017 đều hoạt động tốt từ 5V đến 15V, bạn đã có nguồn 9V thì bạn cứ dùng luôn 9V và chỉ cần thay các điện trở 150 omh thành 330 omh ở hình 1. Thay R 220 omh ở hình 2 thành 330 omh và bỏ jac USB vì cổng USB của máy tính cho ra nguồn 5V.
        Giá của các linh kiện đó tổng cộng khoảng 15k đồng.
          nếu bạn gắn thêm 1 biến trở 10k ngay chân 6 và 7 thì chỉnh được tốc độ chớp của đèn
            nếu dùng thêm mấy con transistor kích dòng ở đầu ra của 4017 thì có thể dùng thêm được nhiều led nháy ko nhỉ?
              đảm bảo là OK. nhưng còn phải xét đễn công suất của nguồn nữa.
              Nếu bác lấy nguồn từ nguồn máy tình thì khỏi phải lo về số lượng LED cần lắp(nhưng cái gì cũng có hạn đấy)
              Thích nghe tụ nổ !
              Thích xem nổ tụ !
              sunshine Tìm hiểu thêm về sunshine
