Làm sao chế tạo bộ nguồn phù hợp với tải
  • Làm sao chế tạo bộ nguồn phù hợp với tải
    Vừa qua, mình dùng 1 bộ nguồn sạc cho MP3, [5V-500mA] để cấp cho 15 led trắng song song. 3 giây sau, nổ cái tách, bộ nguồn bốc mùi.
    Ban đầu mình nghĩ là mắc song song sẽ hao tốn dòng, nếu bộ nguồn cấp không đủ dòng thì LED sẽ sáng mờ, nhưng không hiểu tại sao lại cháy nguồn.
    Không biết mấy bạn có thể hướng dẫn mình tạo bộ nguồn cho phù hợp với tải không.
    Ở đây mình xin thắc mắc luôn về LED trắng, loại thường, có áp và dòng max là bao nhiêu. Lần trước tham khảo ở đâu đó bảo là áp 3V, dòng 20-30mA, nhưng mắc thẳng 5V, ko cần R hạn dòng, kết quả vẫn sáng và để lâu được khoảng 5 phút chưa thấy gì. (không biết để lâu hơn nữa có được không)
    bạn ơi nếu bạn mà dùng nguồn đt chạy 15 con led thì ko chạy đc đâu nó xẽ cháy ngay thế bạn định tự làm nguồn xung hay nguồn thường thì mới bảo bạn chứ
    hãy làm theo cách của bạn!
      Nhưng mình hem hiểu tại sao lại cháy.
        Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
        chắc bạn mắc làm sao thì bộ nguồn mới cháy thôi. áp đủ ,dòng đủ 15*20=300mA<500mA => nguồn vẫn chạy bình thường
          Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
          bạn nói tại sao nó cháy được không,mình thấy dong vẫn đủ mà.
            Hỏi lại nhé !
            Sau khi bộ nguồn cháy, có cái Led nào "làm bạn" với bộ nguồn đó không? Hay tất cả 15 cái đó vẫn nhe răng cười ?
            Khuyên bạn nên mắc mỗi Led 1 con R khoảng 220 Omh.
            +5V------>Led---->220R----->GND
              sao lại cháy hả?
              Bởi vì đặc tuyến của con LED cũng như đặc tuyến của diode. Nếu bạn mắc trực tiếp vào nguồn 5V thì sao mà bạn điều khiển dòng của nó được. bạn nên mắc trở vào.
              Giả sử mỗi con LED của bạn tiêu tốn >40mA ( do mắc 5V) nên 15 con sẽ lấy mất >600mA. Do con nguồn của bạn chỉ khuyến cáo là 500mA nên có thể con IC ổn áp ở trong nó bị nóng quá, tản nhiệt ko nổi là "bụp" thôi. Hoặc do đường dây đi trên PCB ko chịu nổi dòng to. Bung ra thế là hỏng.
              Nếu IC ko chết thì biến áp của bạn. Kích thước dây cuốn có chịu được dòng cao ko.
              PS. Mở nguồn ra xem chết chỗ nào?
              Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
                Nguyên văn bởi lick Xem bài viết
                sao lại cháy hả?
                15 con Led còn nguyên xi. Ban đầu mình chỉ nghĩ là không đủ dòng thì nó sẽ sáng mờ thôi chứ. Đây là kiến thức cơ bản, nhưng mình vẫn thắc mắc cái cơ bản đó. Mở nguồn ra thì biến áp bị hỏng, đường mạch cũng bị tróc 1 phần. Làm sao cậu biết được dòng tiêu tốn >40mA, mình tìm mãi vẫn ko biết R của Led trắng là bao nhiêu, đo thử thì khoảng 100ohm. Nếu mắc thêm R thì 15 Led sẽ tiêu hao quá nhiều năng lượng vào R, lãng phí, còn nếu mắc nối tiếp 2 LED, rồi mắc song song 15 nhánh thì lại ko đủ sáng & có nguy cơ cháy nguồn lần nữa.
                Mình hỏi lại nhé:
                [1] Làm sao biết được R của Led trắng, nếu tính theo công thức thì R~100ohm, ko biết đúng ko.
                [2] Nếu mắc thêm Led để thay R thì nguy cơ bị cháy vẫn cao, vậy đặc tính của Led không giống một tải bình thường, R thì tiêu tốn bớt dòng, còn Led thì hút đủ dòng qua nó theo công thức (U/Rled), dòng tổng sẽ cao, gây nguy cơ cháy nguồn, giải thích như thế này hợp lý ko.?
                [3] Nếu dùng mạch khuếch đại sau bộ nguồn thì được không, hay phải tăng dòng từ ngay chính trong bộ nguồn.
                  sao lại cháy hả?
                  nếu bạn nói mỗi led tiêu tốn 40mA và áp là 5V thì led nó đã chết trước bộ nguồn rồi,nhưng ở đây led không chết mà bộ nguồn lại chết.
                    Mình hỏi lại nhé:
                    1. mình không thể đo R của led bằng đồng hổ VA vì không chính xác,R=100ohm nó còn tùy vào áp và dòng nữa VD: bạn cấp nguồn là 5V mà áp của led là 3V,I=30mA thì R=(5-3)/30=66 ohm bạn lấy giá trị chuổn là 68 ohm.
                    2.bạn mắc R nối tiếp với led=> I R=I led =I tổng => dòng tổng ko thay đổi,nhưng áp qua led thay đổi mà U led+UR= U tổng =5V => bộ nguồn bình thường.
                      bác lik nói đúng đấy nó là điều tất nhiên rùi vì tât cả các bộ nạp ko chuẩn đâu nó chỉ được khoảng 350 đến 400ma thôi nên cháy thế thôi
                        bạn nói như thế vậy giả sử bộ nguồn nó được 500mA thì nó có cháy không.
                          Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                          Vậy cứ xem như R led là biến số, thế dòng qua Led trắng tối đa là bao nhiêu.? Đúng là mắc Led thẳng vào nguồn thì ko điều khiển được dòng qua Led, nhưng mình chỉ muốn để Led sáng gần tối đa công suất của nó, để đạt được độ sáng tốt nhất. Vì bình thường thì dùng R=220ohm hay 330ohm, thì Led không sáng như mong muốn. Mà có R thì dễ tính công suất của mạch hơn, còn nếu dùng P=UIcos(phi) thì ko biết lấy cái cos(phi) đó ở đâu ra cả.
                            -với led trắng thì bạn sử dụng 3V,và dòng qua led khoảng 20mA là rất sáng rồi.
                            -dòng một chiều thì làm mà mà tính P=UIcos(phi) được.
                              Dùng nguồn 1 chiều, cos(phi) = 1 thì phải.
                              TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
