Xin hỏi làm sao biết được mạch có chạy được hay không dù chưa lắp ráp
  • Xin hỏi làm sao biết được mạch có chạy được hay không dù chưa lắp ráp
    Tôi thắc mắc là không biết mạch này (Hình) có thực không và giá trị của nó có thể làm cho đèn led chạy đuổi hay không.Vì tui sợ người ta vẽ lên chứ chưa chắc là nó chạy với lại tui có ráp thử mạch ở hình 2 nhưng ráp hoài không chạy nên giờ tui hơi nghi ngờ mạch 1. Vậy có cách nào mình kiểm tra được, hay có phần mềm nào kiểm tra được mong có anh chị nào giúp dùm.
    Nhân tiện xin hỏi 2 mạch với giá trị trong hình khi ráp nó sẽ chạy chứ.
    hic-nếu ko tin thì đừng làm.Mà nếu có gan làm thì đừng nghĩ là nó ko chạy thì đỡ mất công.Còn về cái mạch đèn đuổi nhau này thì làm là chạy.Có thể thay 555 bằng 755 hoặc khối tạo xung vuông bất kì đưa vào chân 14 của IC4017.
      thì bạn cứ thử vẽ nó trên proteus rồi chạy thử, mà hình như mạch 1 vẽ bằng bằng proteus hay sao ấy. Chúc bạn thành công.
        hay bạn thử vẽ mạch đó bằng phần mềm cicurit maker 6 student . lắp thử xem. Vì phần mềm này bạn có thể chạy đc ngay.
          Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viết
          cái mạch này đã được đề cập đến nhiều rồi chắc chắn là nó chạy,còn nếu muốn nó có chạy hay không thì dùng các chương trính mô phỏng mạch để mà thử.
            - Tôi nghĩ rằng chẳng có phương pháp nào để biết chắc 100% là mạch sẽ chạy trước khi lắp ráp trừ khi bạn đã thực sự hiểu nguyên lý của nó. Kể cả các trình mô phỏng cũng không phải chính xác 100%, thậm chí các sơ đồ đã test kĩ, cũng khó mà khẳng định lắp một lần là chạy vì trong đó còn có những lỗi chủ quan do người lắp mạch nữa nếu bạn không phải là người làm nhiều có kinh nghiệm(lỗi do hàn, do cắm test board...)
            - Theo tôi chúng ta nên tập phương pháp nghiên cứu kĩ trước khi làm. Chúng ta không nên tìm kiếm một sơ đồ nào đó sau đó cứ thế lắp theo với một sự đảm bảo của ai đó rằng mạch đã chạy mà bản thân mình chẳng hiểu vì sao nó chạy cả. Chúng ta có thể tìm kiếm một sơ đồ có sẵn, nhưng trước khi lắp hãy tìm hiểu kĩ nguyên lý của nó. Kể cả trong trường hợp mạch đã chạy hay chưa chạy thì trước khi lắp mạch chúng ta đều nên tìm hiểu để nắm được nguyên tắc làm việc của từng linh kiện trong mạch. Như thế khi lắp nên nếu mạch không chạy thì chúng ta mới biết để tiến hành dò lỗi từ đâu. Theo tôi đây là phương pháp đơn giản nhất để trả lời cho câu hỏi của bạn sunshire. Muốn khẳng định sơ đồ lắp nên có chạy hay không, trước khi lắp hãy nghiên cứu và thực sự hiểu nguyên tắc làm việc của nó.
            Thân mến,
            For a better world
              Nguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viết
              Thân mến,
              Bài viết hay lắm tui ngộ được nhiều chân lý. Cám ơn rất nhiều.
                toan.lv viet cung dc day chu
                  co bac nao co mach tao bit chen ko? gui len cho em voi. em dang rat can. mong duoc su giup do cua cac bac. thank!!!
                  sunshine Tìm hiểu thêm về sunshine
                    Hôm qua, 07:44
                    Hôm qua, 02:00
                    22-02-2025, 22:18
                    22-02-2025, 14:51
                    22-02-2025, 14:39
                    22-02-2025, 14:28
