R = 0 ohm thì có thể dùng 1 đoạn dây đồng nhỏ để thay thế được, tội gì mà nhà sản xuất phải thiết kế thêm loại R này, mà ko riêng gì ở linh kiện cắm, linh kiện dán cũng có loại R = 0 ohm này nữa..
Tại sao lại có R =0 ohm
Chào bạn!
Bạn nhầm rồi.Nếu bạn dùng dây đồng nhỏ thì vẫn có điện trở chứ không phải là = 0 tuy rằn điện trở đó là rất nhỏ.Trong các mạch điện thương bỏ qua điện trở của dây dẫn la vì điện trở của cac phần tử khác lớn.còn nhiwuf trường hợp cần dùng điện trở = 0 tuyệt đối.Về phương diện điện tử mình không biết nhiều nên chỉ giải thích về phương diện điện thế thôi vì mình hoc điện mà.
Nguyên văn bởi 063020b Xem bài viếtChào bạn!
Cái này mình chưa biết.
Cám ơn bạn !
Điện trở 0 ohm dùng để nối các mass với nhau. Trong một số trường hợp mass trong mạch không thể chung nhưng phải được nối với nhau để lấy áp tham chiếu, trong trường hợp đó điện trở 0 ohm cần dùng để nối 2 mass với nhau.
- Điện trở 0 ohm thực tế là một dây nối, dùng trong mạch in (PCB - printed circuit board) và được đóng gói giống như điện trở mà thôi.
- Đây là định nghĩa về điện trở 0 ohm trong từ điển Wikipedia:
A zero-ohm link or zero-ohm resistor is a wire link used to connect traces on a printed circuit board that is packaged in the same format as a resistor. This format allows it to be placed on the circuit board using same automated equipment used to place other resistors instead of requiring a separate machine to install a jumper or other wire. Zero-ohm resistors may be packaged like cylindrical resistors, or like surface-mount resistors
The resistance is only approximately zero; only a maximum (typically 10–50 mΩ) is specified. Thus, a fractional tolerance (as a percentage of the zero-ohm ideal value) would be infinite and is not specified.
An axial through-hole zero-ohm resistor is generally marked with a single black band, the symbol for 0 in the resistor color code. Surface-mount resistors are generally marked with a single "0" or "000".For a better world
Bạn cứ hiểu nôm na là khi làm ra một cái PCB bằng cách nối chỗ nọ, ngắt chỗ kia mà từ PCB đó làm ra n sản phẩm. Và khi lắp ráp thật thì nó tiện hơn cho máy móc.
Như bạn 06302B nói..cần dùng trở bằng 0 tuyệt đối? ko hiểu ý bạn ấy là gìHi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
Có lẽ các bạn hiểu hầm ý người viết. R = 0 0hm chỉ là một cách nói tương đối cho các đoạn dây có điện trở nhỏ, thực tế một đoạn dây dẫn nhỏ như dây đồng khoảng 60 cm, tiết diện phi = 0.5 cm chẳng hạn cũng có điện trở khoảng vài phần ngàn Ohm (cái này là tôi lấy số liệu từ thí nghiệm đo điện trở cho đoạn dây dẫn dùng cầu Kelvin mà tôi hướng dẫn tại trường DHBK TPHCM, ai ko tin có thể vào PTN mạch và đo của bô môn cơ sở tôi đo thử cho xem!). Theo tôi biết, vật iiệu có điện trở nhỏ hơn đoạn dây dẫn là các vật liệu siêu dẫn (điện trở hàng Micro Ohm), chứ thực tế ko có điện trở nào gọi là 0 Ohm cả.
Thân.Homepage:
- Tất nhiên gọi là điện trở 0 ohm nhưng điện trở của nó không thể bằng 0 được rồi. Bất kì vật chất nào chẳng có điện trở. Còn vật liệu siêu dẫn vốn không tồn tại ở điều kiện bình thường.
Thân mến,For a better world
Tôi thì nghĩ khác, điện trở 0 ohm dù nhỏ bao nhiêu cũng đâu có ý nghĩa gì khi mắc nối tiếp với một đoạn trace đồng? Điện trở 0 ohm môt jumper như bác Multi system nói, hai là trường hợp thiết kế sẵn schematic-layout là một điện trở khác 0 nhưng khi hoàn thiện, thử nghiệm vài lần nhà sản xuất thấy chỉ cần nối tắt là xong, thế là điện trở 0 ohm ra đời.
Thực tế một lần sản xuất một lượng lớn mạch in, nếu sản phẩm tuổi thọ dài lâu, thế nào sau vài tháng lại lòi ra một nhược điểm mới và nhà sản xuất phải chỉnh sửa bo mạch khá nhiều. Việc thay thế điện trở 1ohm thành 0ohm có lẽ cũng nằm trong quy trình đó.Đẹp từng kilomét
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nguyendinhvanBây giờ , tôi phải đo AVO như thế này. Nhức đầu lắm.
03-02-2025, 00:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
02-02-2025, 22:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
02-02-2025, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
01-02-2025, 11:02 -
