Chả là tui có vẽ mạch này bằng Proteus 7 nhưng sao nó không chạy. Lúc đầu nó báo lỗi gì đó ở điện trở R1 và R8 sau đó tui xóa rồi cho chạy thì nó chỉ sáng 1 bóng ở R2 mà thui không chịu chạy. Xin mọi người giúp dùm.
Mọi người giúp tui với, tui vẽ mạch này bằng Proteus 7 nhưng sao nó không chạy
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtChả là tui có vẽ mạch này bằng Proteus 7 nhưng sao nó không chạy. Lúc đầu nó báo lỗi gì đó ở điện trở R1 và R8 sau đó tui xóa rồi cho chạy thì nó chỉ sáng 1 bóng ở R2 mà thui không chịu chạy. Xin mọi người giúp dùm.Thích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtCho trở R9 nhỏ xuống (10k) tụ C1 tăng lên (1uF~10uF). Xóa chân 12 của 4017 nối GND đi ( tín hiệu mầu vàng là chập mạch), Cho thêm trở vào giữa chân 6~7 của 555!
Bạn vẽ theo file trên hay file trên là của bạn?
Nguyên văn bởi Jumbo Xem bài viếtcái mạch nháy led thì chắc là ko có vấn đề gì, nhg mạch tạo xung thì hơi bị ko ổn thì phải. Trông như bạn đang thiết kế mạch định thơi ấy. bạn thử đọc lại datasheet của con 555 xem sao.
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtCái này tui vẽ theo người ta chứ tui chưa có vào chuyên ngành mà, tui muốn làm mạch này để tặng người ta nên đang nghiên cứuThích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Nguyên văn bởi Jumbo Xem bài viếtVậy thì bạn thử tham khảo cái này xem thế nào.Attached FilesThích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Nguyên văn bởi Jumbo Xem bài viếtgiờ em mới post đc
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtban nào có phần mềm vẽ mạch như bạn sunshi poss lên cho mình vơi minh đang rất cần thánh bạn nhiều
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
