Hạ áp cho moto 110V
  • Hạ áp cho moto 110V
    Tôi muốn hạ áp cho cái máy cắt nội địa chạy điện 110V bằng Triac không biết có ổn không nhỉ? Nếu lắp được gọn quá, không cần phải cái biến thế đi kèm nữa.
    Tôi không có kinh nghiệm, mà định ứng dụng từ mạch điều khiển quạt mà ra, nên các bác cho ý kiến giúp xem nhé:
    1. Liệu con BT136 (dòng đi qua 10A) có chịu được dòng cái máy cắt được không?
    2. Nếu được thì cặp tụ .047 và trở 22 ohm có phù hợp không?
    3. Ngoài ra dùng con diode thay con diac vào cổngG được không, con diac nằm đúng hay chưa? nếu thay chiết áp bằng trở thường có sợ điện áp không chuẩn không?
    Nhờ các bác chỉ giúp, nếu có mạch chuẩn, làm sẵn rồi càng tốt. Vì em có máy cái máy toàn hàng chạy 110V thôi. Nếu làm được, em thiết kế nó gọn trong 1 ổ cắm thì hay quá.
thinh07 Tìm hiểu thêm về thinh07
