các bác cho hỏi một chút, em định cái mạch 25 led này nhưng thắc mắc là nguồn chỗ thì 9V chỗ thì 5V, em định chơi 9V hết luôn có vấn đề gì không ? mấy con transitor em xài con C1815 ??? bác nào tốt bụng vẽ dùm em cái mạch in, em xin thanks cho ạ !!!
mạch 25led
Nhìn mạch là bit: đây là quét led thì phải (hok nhớ con CD4017 lắm)
+ 9V là nguồn nuôi LED
+ 5V là nguồn nuôi 4017
theo tớ thì chỉ cần Sài 5V là ok rùi. tran C1815 là ok rùi`. trở thì tính toán lại nhé.
- Khi nguồn nuôi khác nhau thì điện áp trên các chân đầu ra lúc ở mức cao (VOH) cũng khác nhau. Như vậy nếu nguồn nuôi là 9V thì điện áp ra trên các chân 3, 2, 4, 7, 10 khi ở mức cao sẽ khác so với khi nguồn nuôi là +5V. Cho nên cần nghiên cứu lại nguyên lý của mạch để biết tại sao lại dùng 2 nguồn khác nhau. Không thể thay bừa được.For a better world
Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtcác bác cho hỏi một chút, em định cái mạch 25 led này nhưng thắc mắc là nguồn chỗ thì 9V chỗ thì 5V, em định chơi 9V hết luôn có vấn đề gì không ? mấy con transitor em xài con C1815 ??? bác nào tốt bụng vẽ dùm em cái mạch in, em xin thanks cho ạ !!!
chào các bác, em đã làm mạch này xong rồi, nhưng chả chạy gì ráo,nếu nhấp nhấp nguồn thì còn thấy led nhảy nhảy chứ cấp nguồn luôn thì led chạy có 1 con hà (sáng im luôn chứ không nhấp nháy) , em thay con trở 300 bằng 220 và con tụ .5 bằng .1 (104) không biết có gì khác không ạ ? mong các bác chỉ dẫn thêm.
Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtchào các bác, em đã làm mạch này xong rồi, nhưng chả chạy gì ráo,nếu nhấp nhấp nguồn thì còn thấy led nhảy nhảy chứ cấp nguồn luôn thì led chạy có 1 con hà (sáng im luôn chứ không nhấp nháy) , em thay con trở 300 bằng 220 và con tụ .5 bằng .1 (104) không biết có gì khác không ạ ? mong các bác chỉ dẫn thêm.
Mạch này cần phải sử dụng nguồn giống nhau, nghĩa là hoặc cả 2 nguồn đều là 9V, hoặc cả 2 đều 5 volt.
Riêng mạch dao động, con tụ 100 ųF nếu anh dùng điện thế thấp dễ bị rò lắm. Nó chỉ cần hơi xấu một chút thì mạch sẽ không dao động. Anh thử thay bằng tụ nhỏ hơn, xem nó có dao động không. Chọn tụ 100 ų F nên chọn tụ có điện áp cao cỡ 50V trở lên (mặc dù mình chỉ sử dụng ở 9V) để dòng rò nhỏ, không ảnh hưởng đến dao động.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtMạch này cần phải sử dụng nguồn giống nhau, nghĩa là hoặc cả 2 nguồn đều là 9V, hoặc cả 2 đều 5 volt.
ái chà, cám ơn cô nhóc nhé, để về sửa lại theo ý cô nhóc xem sao ? mình thay tụ kẹo 0.5 bằng tụ kẹo 0.22 có sao không nhỉ, hì hì hì mình gà mà, cái gì cũng phải hỏi cho kỹ, học thầy không tày học bạn.
Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtái chà, cám ơn cô nhóc nhé, để về sửa lại theo ý cô nhóc xem sao ? mình thay tụ kẹo 0.5 bằng tụ kẹo 0.22 có sao không nhỉ, hì hì hì mình gà mà, cái gì cũng phải hỏi cho kỹ, học thầy không tày học bạn."
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtThay tụ càng nhỏ thì tần số dao động càng lớn >>> Led nháy càng nhanh, thay tụ cho phù hợp là được đừng thấy nó nháy hay quá thay con nhỏ hơn thì có lúc mắt ko nhìn thấy sự nhấp nháy lại kêu "thay tụ nhỏ nó sáng hết"
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
