mạch 25led
  • mạch 25led
    các bác cho hỏi một chút, em định cái mạch 25 led này nhưng thắc mắc là nguồn chỗ thì 9V chỗ thì 5V, em định chơi 9V hết luôn có vấn đề gì không ? mấy con transitor em xài con C1815 ??? bác nào tốt bụng vẽ dùm em cái mạch in, em xin thanks cho ạ !!!
    Nhìn mạch là bit: đây là quét led thì phải (hok nhớ con CD4017 lắm)
    + 9V là nguồn nuôi LED
    + 5V là nguồn nuôi 4017
    theo tớ thì chỉ cần Sài 5V là ok rùi. tran C1815 là ok rùi`. trở thì tính toán lại nhé.
      - ở con 4017 thứ nhất, chân 16 của nó được nối với 9V ---> nguồn nuôi của nó là 9V (4017 nguồn nuôi tốt nhất trong khoảng +3V --> +15V). Con thứ 2 chân 16 nối với 5V ---> nguồn nuôi của nó là +5V.
      - Khi nguồn nuôi khác nhau thì điện áp trên các chân đầu ra lúc ở mức cao (VOH) cũng khác nhau. Như vậy nếu nguồn nuôi là 9V thì điện áp ra trên các chân 3, 2, 4, 7, 10 khi ở mức cao sẽ khác so với khi nguồn nuôi là +5V. Cho nên cần nghiên cứu lại nguyên lý của mạch để biết tại sao lại dùng 2 nguồn khác nhau. Không thể thay bừa được.
      For a better world
        cám ơn các bác nhé, nhưng em gà lắm, nhờ các bác tính tóan lại dùm em
          Đầu ra chỉ kick Transistor thôi mà. Cứ sao y bản chính đi bạn, làm rồi sẽ thấy
          Sau đó mở rộng thành ma trận 10x10 = 100 led luôn.
            Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viết
            Chà tui thích đèn led lắm, bạn có sơ đồ góc của nó không, hay bạn cho tui xin địa chỉ trang web đó cũng được. Thank you nhiều
              cho hỏi làm cách nào tăng độ rộng chân linh kiện trong layoutplus , chỗ tạo chân linh kiện mới dó
                chào các bác, em đã làm mạch này xong rồi, nhưng chả chạy gì ráo,nếu nhấp nhấp nguồn thì còn thấy led nhảy nhảy chứ cấp nguồn luôn thì led chạy có 1 con hà (sáng im luôn chứ không nhấp nháy) , em thay con trở 300 bằng 220 và con tụ .5 bằng .1 (104) không biết có gì khác không ạ ? mong các bác chỉ dẫn thêm.
                  em làm lại mạch này rồi, chạy có một chế độ thôi, còn nếu nhấp nhấp nguồn thì chạy nhiều chế độ kỳ ảo lắm, không lẽ cứ cầm dây nguồn rồi nhấp nhấp? xin các cao thủ chỉ giáo.
                    Xem lại mạch dao động dùng 555 đi, có thể giảm bớt trị số của tụ hoặc gắn thêm biến trở để thay đổi tốc độ nháy của Led!
                    Trần Đức Sơn
                    tel:0934691385
                      điện trở 300 ohm là điện trở hạn dòng mà bạn thay làm gì,nó có ảnh hưởng đến độ nháy của led đâu,còn độ nháy của led chỉ phụ thuộc vào con 555 thôi ở chổ 2 con tụ 100uF và 100K đó,bạn chỉ cần điều chỉnh con biến trở 100k thôi vì tụ điện lúc này đả cố định rồi.
                        Mạch này cần phải sử dụng nguồn giống nhau, nghĩa là hoặc cả 2 nguồn đều là 9V, hoặc cả 2 đều 5 volt.
                        Riêng mạch dao động, con tụ 100 ųF nếu anh dùng điện thế thấp dễ bị rò lắm. Nó chỉ cần hơi xấu một chút thì mạch sẽ không dao động. Anh thử thay bằng tụ nhỏ hơn, xem nó có dao động không. Chọn tụ 100 ų F nên chọn tụ có điện áp cao cỡ 50V trở lên (mặc dù mình chỉ sử dụng ở 9V) để dòng rò nhỏ, không ảnh hưởng đến dao động.
                        Nhóc thích nghịch điện,
                        Nhóc thích xì păm,
                        Nhóc thích trêu mấy anh.
                        Hi hi.
                          ái chà, cám ơn cô nhóc nhé, để về sửa lại theo ý cô nhóc xem sao ? mình thay tụ kẹo 0.5 bằng tụ kẹo 0.22 có sao không nhỉ, hì hì hì mình gà mà, cái gì cũng phải hỏi cho kỹ, học thầy không tày học bạn.
                            Thay tụ càng nhỏ thì tần số dao động càng lớn >>> Led nháy càng nhanh, thay tụ cho phù hợp là được đừng thấy nó nháy hay quá thay con nhỏ hơn thì có lúc mắt ko nhìn thấy sự nhấp nháy lại kêu "thay tụ nhỏ nó sáng hết "
                            Trần Đức Sơn
                            tel:0934691385
                              Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
                              không phải tại ở nhà không có tụ .47, hay chơi đại luôn con 1uF nha ?
                              traivietnam Tìm hiểu thêm về traivietnam
