Cứ thay đi thay lại nhiều loại đi, nhưng cuối cùng nhớ phải rút ra được kết quả gì.
mạch 25led
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtCứ thay đi thay lại nhiều loại đi, nhưng cuối cùng nhớ phải rút ra được kết quả gì.
Tốc độ không phụ thuộc vào nguồn cấp cho 4017 hay Led!
Mà phụ thuộc vào xung clock cấp vào chân 14 của 4017. mà xung này lại do IC 555 cấp, IC 555 dùng mạch RC để dao động <ko biết đúng ko> giá trị tụ và điện trở càng nhỏ thì tần số dao động càng tăng.
>> Có thể bạn cho trở cao quá chăng, nên thử với cặp điện trở 1k, rồi tăng lên giảm xuống tùy thích, tụ thì 4,7 hay 10uF thậm chí 0.22uF nhỏ hơn cũng được cũng được
Mới tìm được công thức tính:
f = 1/(.693 x C x (R1 + 2 x R2))
f là tần số dao động IC 555
C: giá trị của tụ tính = F
R1: giá trị điện trở nối giữa 8 và 7
R2: giá trị điện trở nối giữa 7 và 6
Test thử xem đúng ko nhé.
Nếu C = 100uF, R1 = R2 = 4.7K >>> f ~ 1HzLast edited by cddt061; 20-05-2009, 20:44.Trần Đức Sơn
tel:0934691385
bởi nguyendinhvan.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...-
hôm nay, 00:41 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
Hôm qua, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
Hôm qua, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
Hôm qua, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
Hôm qua, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
Hôm qua, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
Hôm qua, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
Hôm qua, 13:16 -
