Mình định làm 1 mạch sạc tự ngắt đơn giản như thế này để nạp cho ắc quy 12v xe máy không biết có chạy được không?,nhưng mình không biết Transistor ở đây sử dụng con gì là hợp lí nhất,có ai góp ý giúp mình với
Mạch sạc tự ngắt
Nguyên văn bởi thaibinhtvt Xem bài viếtMình định làm 1 mạch sạc tự ngắt đơn giản như thế này để nạp cho ắc quy 12v xe máy không biết có chạy được không?,nhưng mình không biết Transistor ở đây sử dụng con gì là hợp lí nhất,có ai góp ý giúp mình với
Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtbạn dùng mạch này đi,cũng nhỏ gọn,dễ làm lắm nè :
Nguyên văn bởi hoabantrang Xem bài viếtMình có làm thử theo mạch này. Nhưng điện áp ra pin không được lên đến 5V như mình muốn, hơn nữa điện áp trên diode zener chỉ là 3V thôi. không hiểu làm thế nào nữa.
chọn TRAN gì thì phải căn cứ vào dòng qua nó, chất lượng TRAN, điện áp rơi trên TRAN càng bé càng tốt vì khi đó tran sẽ đỡ nóng.Với 2N3055 cũng tốt nhưng hơi khó khi kế nối với cực C đối với những ai ít tiếp xúc với sò này.Con này hàn trực tiếp lên vỏ thì thoát nhiệt rất nhanh------>khó hàn nếu mỏ hàn CS thấp.Chỉ bắt vít là nhanh.
Với các bạn mới tập tành mạch thật thì tốt nhất tiếp xúc với các tran công suất vừa thôi kẻo lại luộc sò mà ăn với nhau.Các bạn nên biết cách xác định chân, nguyên lí làm việc cơ bản của linh kiện đó thì chắc chắn các bạn tiến bộ rất nhanh đó.Goodluck!
chào ae diển đàn có ai biét mạch regu va nguyen lý hoạt động của xe dạp điện kô giùp mình với xe mình mua chạy dược mấy tháng hư bo ic regu mình mở ra thấy con ic ka 494 và 3 con còng 3 chân , 2 con bi phủ keo đen mình kô thấy số kô biết con gì ai biết giúp mình vớ cám ơn nhiều
Bạn lưu ý post vào nơi cùng chủ đề nhé
PT.
Nguyên văn bởi nhanlt Xem bài viếtBộ sạt 24VDC của mình bị hỏng mạch ngắt sạt nên thiết bị của mình bị chai acquy hoài.Mình muốn làm mạch ngắt sạt 24VDC. Các bạn chỉ mình với. Cám ơn nhiều.
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
