Em hỏi về bộ thu phát hồng ngoại PT2249 pt2248
  • #31
    Nguyên văn bởi luy717 Xem bài viết
    kiểm tra thì do pt2248 không phát (từ phím 7 => 10) .phím 6 có tin hiệu nhưng pt2249 không thu được .em đã thay 2 con pt2248 rồi mà vẩn vậy mong các bác giúp dùm
    Sơ đồ chính xác rồi, với sơ đồ trên bạn có thể dùng các phím từ 1~5, 7~11, phím 6 và các phím còn lại ko dùng được, mặc dù khi nhấn thì có tín hiệu, nhưng PT2249 không nhận được tín hiệu.
    Mạch của bạn thu được là tốt rồi về cơ bản mạch đã hoạt động đúng chức năng, còn các phím từ 7 -> 10 không hoạt động thì có thể do những nguyên nhân sau :
    + Đường dây nối từ các phím 7,8,9,10 ... đến chân số 11 của PT2248 bị đứt.
    + 3 con diode đã nối đúng chưa : con trên cùng nối chân 12 và 13, con ở giữa chân 11 và 13 và không nối với chân khác, còn con ở dưới thì không dùng. Xem xét lại cẩn thận, coi chừng nối lung tung.
    + Con diode ở giữa đã đúng chiều, và còn tốt không, nếu các trường hợp trên đều không xảy ra thì nên thay con diode này xem.
    Chỉ có 3 trường hợp như thế, bạn xem xét lại nha. Chúc thành công !
    • #32
      Mạch này mình đã làm chạy ok hết, có điều vừa mới phát hiện ra là trùng với RM sony đời cũ và LG
      , mình chưa tìm được cách khắc phục
      • #33
        bạn cùng cặp PT2262 -tX và PT2272 TR cái này có 0 kênh, 4 kênh, 6 kênh, 8 kênh data cho RF nhưng có luôn cho IR (hồng ngoại). Sơ đồ ứng dụng xem chi tiết trong datasheet của nó.
        • #34
          Chào Alone76816 mình chưa làm mạch phát hồng ngoại bao giờ nhưng cũng rất hứng thú mà không biết sơ đồ, mạch, nguyên lý,... nói tóm lại là không có gì. Bây giờ muốn làm một cái để nghiên cứu nên bạn có thể giúp mình là pót lên toàn bộ mạch thu và mạch phát + thêm nguyên tắc hoạt dộng của nó dc ko? Rất cảm ơn và mong bạn có thể giúp đỡ.
          • #35
            Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viết
            cảm ơn bác em đa làm như bác nói nhưng pt22478 nó chỉ phát ra xung từ phím 1 => 6 còn từ phím 7 => 10 thì không có xung .mặc dù đã kiếm tra lại mạch .3 chân 10.11.12 của pt2248
            là 3 đường "hàng" và các chân từ 3 => 8 là 6 đường "cột" khi bấm phím thì sẻ nối "hàng" và "cột"
            lại ta được một phím tương ứng ( gọi là phím ma trận) .em thấy khi bất kỳ đường "cột" (các chân 3 => 8) mà nối vào hai đường "hàng" chân 11 và 12 thì pt2248 không phát xung mà chí nhá một xung mà thôi còn chân 10 pt2248 thì lại cho ra xung tốt. bác làm on giúp dùm .en dang bế tắc .cam ơn nhiều
            • #36
              Nguyên văn bởi tran_dong Xem bài viết
              Tất nhiên là được rồi, khi bạn vào forum này thì bạn chăng cần gì hết mà vẫn có thể làm như ý của bạn., mời bạn trở về trang trước http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=24743
              a/ Về sơ đồ mạch thì bạn lấy ở post #7.
              b/ Để hiểu về cách mã hóa địa chỉ đó là phần CODE BITS thì bạn xem ở post #2 , với Code bits bạn sẽ làm ra 8 bộ thu phát khác nhau, mà không bị trùng lặp gì hết, dù là bạn để các bộ thu nằm cạnh nhau. không ảnh hưởng gì.
              c/ 1 phần để hiểu thêm về cách phát và thu của cặp này thì , dạng xung ra như thế nào ? thì bạn nên xem ở post #3
              Và bạn đã có thể làm chủ được mạch thu phát theo ý muốn rồi đó. Chúc thành công !
              • #37
                cảm ơn bác em đa làm như bác nói nhưng pt22478 nó chỉ phát ra xung từ phím 1 => 6 còn từ phím 7 => 10 thì không có xung .mặc dù đã kiếm tra lại mạch .3 chân 10.11.12 của pt2248 là 3 đường "hàng" và các chân từ 3 => 8 là 6 đường "cột" khi bấm phím thì sẻ nối "hàng" và "cột" lại ta được một phím tương ứng ( gọi là phím ma trận) .em thấy khi bất kỳ đường "cột" (các chân 3 => 8) mà nối vào hai đường "hàng" chân 11 và 12 thì pt2248 không phát xung mà chí nhá một xung mà thôi còn chân 10 pt2248 thì lại cho ra xung tốt. bác làm on giúp dùm .en dang bế tắc .cam ơn nhiều
                Oh ! hô hô ! Bạn này thiết là kỳ lạ, mạch bạn chạy rất đúng, thế mạ bạn nói là sai thì không biết bạn nói sai điều gì nữa . Xin mời bạn đọc lại post #3 và post #5 đi nha http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=24743
                Mình xin đính chính lại, như trong shematic ở post 7 thì các phím 6,12,13,14 ... đến phím 18 là không dùng được, nên bạn gắn vào vô ích.
                Thứ 2 là các phím từ 1 --> 5 khi bạn nhấn thì sẽ cho ra 1 xung Single Pulse ( SP ), tức là ban đầu nó đang là ở mức 0, khi nhấn phím thì nó sẽ lên mức 1, trong khoảng 107ms nó sẽ xuống mức 0, mặc dù bạn vẫn còn đang nhấn phím, vì vậy mà nó chỉ nhá 1 phát rồi tắt ngủm !!
                Còn các phím từ 7 --> 11 là xung Hold Pulse ( HP ), bạn còn nhấn thì nó còn xung, hết nhấn thì nó hết. thế thôi à.
                Nếu bạn muốn dùng nhiều Hold Pulse thì bạn nên dùng mạch Decorder thêm nữa, như vậy bạn có thể làm ít nhất là 30 phím cơ đấy, cái này là hay đó, bạn thử tìm hiểu xem nha .
                Chúc thành công !
                • #38
                  OK. thank you. mình sẽ bắt tay học hỏi thử coi sao.
                  • #39
                    Mình mới bắt tay vào mắc mạch thử nghiệm thu phát hồng ngoại, mắc xong không thấy mạch chạy gì cả...nên có một số câu hỏi muốn nhờ mọi người giúp đỡ.
                    1/ Mua con mắt thu hồng ngoại ở chợ Nhật Tảo (quán ông người hoa, chuyên bán IC, nằm trong cái hẻm trên đường Nhật Tảo)
                    trên đó có ghi SD0038
                    • #40
                      Mắc mạch mà không chạy!
                      trên đó có ghi SD0038 và 9K08BJ
                      nhưng mình ko biết là chân nào là GND, Vcc, Out và cách kiểm tra sống chết ra sao
                      lên mạng kiếm thì thấy có một web nó bảo như trên hình mình vẽ luôn đó
                      không biết như thế có đúng không??
                      đây là mặt sau con thu hồng ngoại :
                      nhìn trên xuống
                      2/ Mình định mắc theo như mạch này, không biết là có được không, bác nào biết mạch này thì chỉ giáo giúp với , có linh kiện gì cần thay đổi cho phù hợp không nhỉ ?
                      Mạch thu:
                      Mạch phát:
                      3/ sau khi mắc thử mạch xong thì định hướng led phát và mắt thu hồng ngoại như thế nào để có thể hoạt động?
                      nhờ các bác giúp đỡ...
                      • #41
                        up lên nhờ mọi người giúp đỡ
                        • #42
                          Nguyên văn bởi nguyenvu149 Xem bài viết
                          nhìn trên xuống
                          Mạch thu:
                          Mạch phát:
                          mình nghĩ bạn nên thử với mạch ít lệnh trước rồi hãy phát triển lên,up cho anh em cái mạch này nhìn dễ hiểu ,mình đã test ok rồi nè,có cả datasheet của 2 con luôn(để phát triển khi đã chạy)và bạn hãy mua loại mắt nhận tốt dc bộc kim loại (chống nhiễu) để tăng hiệu quả chính xác
                          Nhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
                          Thiết kế mạch in.....
                          Mobile: 0909 601 084
                          • #43
                            cái điện trở gì mà .0 thế, phải 2 OHM ko? , với lại ra mua ko có tụ 120p, mua con 150p về thay đc ko, thấy trong data sheet ghi là giá trị từ 120p - 150p, hai con PNP và NPN thay bằng hai con khác như trong datasheet thì mạch chạy ổn chứ? bạn mua con thu hồng ngoại như thế nào, chụp hình post lên tui ra Nhật tảo kiếm con.
                            • #44
                              điện trở .0 Ôm đó dùng để phân cực cho transistor thôi ban co thể nối xuống mass luôn, còn tụ 12pF đó trên thị trường có đó
                              2 con tụ đó để ổn định cho dao động bạn có thể thay 15pF cũng được,hai con transistor thì đơn giản dùng loại cơ bản cũng được
                              loại NPN là C1815 loại PNP là A1015 là thoải mái vì 2 con này công suất lớn hơn 2 con trong sơ đồ mà,và đây là anh của 2 con hồng ngoại
                              con thu thì chân tín hiệu là chân giữa và đo chân nguồn 2 con thì như diot nha bạnClick image for larger version
                              chuc thanh cong
                              • #45
                                con thu trong hình vẽ mạch bạn gửi thì GND ở giữa, còn mình mua con này ngoài nhật tảo hình như giống con của bạn ấy, GND nằm bên trái, Vcc bên phải phải ko nhỉ ?
                                whoami_0503 Tìm hiểu thêm về whoami_0503
                                • mansion123
                                  bởi mansion123
                                  hôm nay, 16:08
                                  hôm nay, 07:44
