Nguyên văn bởi queduong
Em hỏi về bộ thu phát hồng ngoại PT2249 pt2248
mấy bác cho em hỏi, có bác nào lắp con pt 2248 bị như em ko.lắp y trang mạch page 1 mà sao cứ rút day vcc ở chân ic ra bấm nút thì nó sáng hoài, cắm dây vcc chân ic vào nó lại tắt, rồi muốn bấm nút khác thì lại rút dây vcc chân ic.......... đã cắm đi cắm lại trên board test mấy trục lần rồi mà ko đc, cũng đã mua mấy con pt2248 khác cũng vẫn vậy.có bác nào từng bị và sửa đc xin chỉ em.thanks nhiều
ai cứu tôi với, làm mạch thu phất hồng ngoại bằng PT2248 - 2249 ma ko biết nó hoạt động thế nào nữa, mạch phát thi có tín hiệu khi bấm nút nhưng mạch thu thì mất hút, hok thấy gì hết, ai có kinh nghiệm về món này giúp tui với, Nikyahoo: daohongduong2001@yahoo.com
[QUOTE=meocondtvt;424543]ai cứu tôi với, làm mạch thu phất hồng ngoại bằng PT2248 - 2249 ma ko biết nó hoạt động thế nào nữa, mạch phát thi có tín hiệu khi bấm nút nhưng mạch thu thì mất hút, hok thấy gì hết, ai có kinh nghiệm về món này giúp tui với, Nikyahoo: daohongduong2001@yahoo.com[/Q
bạn lắp thế nào mà nó ko chạy thế. pm yahoo mình đi. mình cũng vừa làm cách đây ko lâu. còn cả mạch in đây."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtbạn lắp thế nào mà nó ko chạy thế. pm yahoo mình đi. mình cũng vừa làm cách đây ko lâu. còn cả mạch in đây.
mọi người cho mình hỏi nếu con thu hồng ngoại không hướng thẳng mặt với con led phát hồng ngoại thì có nhận được tín hiệu không?
Vì mình định làm mạch điều khiển xe, nếu xe cua trái rồi chạy ngược về thì con thu hồng ngoại bị xoay mặt ra đàng sau rồi, không biết như vậy có nhận được tín hiệu không nhỉ?
ĐT: 0988 07 03 91
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtbóc bỏ cái vỏ sắt của nó ra là đc. bên phát mắc nhiều led phát để tăng góc phát của tia hồng ngoại.
ĐT: 0988 07 03 91
Nguyên văn bởi davekieu Xem bài viếtlão thuận tích cực nhỉ
hồng ngoại 1 kỹ nệm khó quên"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Lắp giống như sơ đồ trên sao không chạy nhỉ, bên phát phát tốt (lấy máy ảnh kiểm tra led hồng ngoại thấy nháy) mạch thu test thử led sau chân data của mắt thu thấy nháy (đã thu đươc). Đã kiểm tra code của 2 con này. cho C1, C2, C3 là 1 0 0 hay 1 1 1 đều không thấy chạy. có khi nào do con tụ không. dùng con tụ 102 thay cho 120p. mà thấy trong các remote đều dùng con 102 này hết.|
bởi ww88vipWW88, một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cá cược trực tuyến, tự hào mang đến cho người chơi những trải nghiệm giải trí đỉnh cao với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Từ cá cược thể thao đầy kịch tính đến casino trực...
hôm nay, 12:46 -
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
