Con D882 dòng của nó lớn, công suất lớn- tầm 1A, trong khi đó con C1815 thì dòng quá nhỏ- 150mA, do đó nếu thay vào con C1815 nó sẽ phát nóng và sau đó có thể hỏng hoặc nổ cái tách là xong film.
Hạ áp DC 12V xuống DC 6v dùng cho đèn sạc
Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viếtCon D882 dòng của nó lớn, công suất lớn- tầm 1A, trong khi đó con C1815 thì dòng quá nhỏ- 150mA, do đó nếu thay vào con C1815 nó sẽ phát nóng và sau đó có thể hỏng hoặc nổ cái tách là xong film.
Cảm ơn bác nhiều !
Nguyên văn bởi lamtangdoan Xem bài viếtEm có con đèn sạc như vậy cũng dùng D882 nhưng hôm thay acquy bị đấu nhầm cực âm dương, khiến bóng T5609 bốc khói, vậy em có thể thay bằng C1815 được không. lắp ngược cực acquy thì có chết biến áp xung không. mấy bác rành vụ này trả lời giúp em với.
mình cũng có cái đèn sạc 6v 6.5amh bóng 13w. cái bình 6v của nó bị cháy suốt.nên mình thay bình 12v 3.5amh (bình ac quy xe honđa). sài được khoảng 15p thì 1con transistor D985 điện trở của nó là 330ohm. nổ tung. (con D 985 nổ còn điên trở không nổ.).. vậy mình phải làm sao?
có bạn noi mình thử thay con diển trở 1k vào chân tranistor,thì mình làm zui lúc cắm bình 12v thì nghe tiếng kêu rít rít.không biết từ đâu phát ra.
có cách nào mà không phải dùng ic 9806 không.tại mình lười yk mua .mình chỉ có con ic LM340 9815 ak. không biết lắp dc không.đang sửa mò ai giúp mình với
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
