Cái mạch đếm đúng hay sai ?
  • Cái mạch đếm đúng hay sai ?
    Các bác cho em hỏi. Em làm cái mạch đếm này, mà ko biết nó có đúng ko (khi gia công xong )?
    Vì có ngừoi nói, phải gắn thêm cái cổng AND khi đưa từ con 74ls90 thứ nhât qua làm xung clock cho con 7490 thứ 2. Mà em làm như thế này thì nó vẫn chạy ầm ầm ( vậy có cấn phải thêm cổng AND ko ).
    Còn nữa, ng ta nói, cái nút reset làm vậy là sai, vì còn phải gắn thêm R & C nữa thì mới đc. Vậy nếu cần thì các bác help e dùm... Thank
      Nguyên văn bởi musm19 Xem bài viết
      [SIZE="4"]Các bác cho em hỏi. Em làm cái mạch đếm này, mà ko biết nó có đúng ko (khi gia công xong )?
      Mạch này là mạch đếm lên,về cách mắc xung CK như vậy là đúng rồi,khi đếm lên đến 9 thì con kế tiếp sẽ nhảy lên 1,còn nếu như dùng cổng AND thì ta dùng cổng 2 chân vào,1 chân nối vào nối vào Q0,1 nối vào Q3,để khi con thứ nhất đến lên đến 9 (mã BCD 1001) thì đầu ra con AND sẽ là mức 1 và nó sẽ tạo 1 xung cho con thứ 2.
      Nút reset làm như vậy là không được,nếu như nối mass như vậy thì phải nối qua R(10k),C(100uF),như hình sau :
      còn nếu không muốn nối thêm RC,thì muốn nó reset được thì đồng thời 2 chân reset phải là mức 1, vì vậy mà phải mắc lên nguồn +Vcc
      musm19 Tìm hiểu thêm về musm19
